Километраж Форд Фиеста
- Shockheaded
- Регистриран: 13 ное 2007, 11:56
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD 1993
имам следния въпрос. Имам Форд Фиеста 2004г с електронен километраж и електронни датчици за гориво и температура. Как мога да превъртя километража назад (колата е служебна), или да го изключа да не отчита за почивните дни?
Благодаря предварително с пожелания за приятни и слънчеви почивни дни!
No brain, No headache!!!
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Re: Километраж Форд Фиеста
Палвник!
Електрониката се намира в самото табло. Изключваш го и не отчита
- Shockheaded
Предполагам трябва да разглобя таблото? И дали после ще си отчита нормално, че има един във дитмата дето хем ми е шеф ,хем ги разбира много дивотиите с колите
Като разбира повече от тебе, дали пък не те е изпреварил и да е пломбирал което трябва? А дали не е пъхнал някъде GPS, за който не знаеш?
Километража може да се спре и без да откачаш таблото, така не рискуваш да блокираш двигателя ако по време на д-е остане без мазане, защото освен километража и скоростомера всички уреди по таблото ще работят, а и достъпа до там е по-лесен.
- bateto_toshko
дори да върнеш километража , на повечето коли след 96 г.реалните километри се записват на друго място в компютъра, така , че този дето разбира от фирмата ви винаги може да те хване стига да се усъмни , че го лъжешShockheaded написа:Предполагам трябва да разглобя таблото? И дали после ще си отчита нормално, че има един във дитмата дето хем ми е шеф ,хем ги разбира много дивотиите с колите
- Shockheaded
И сега остава да кажеш как става номера без свалянето на таблото?HACKO написа:Като разбира повече от тебе, дали пък не те е изпреварил и да е пломбирал което трябва? А дали не е пъхнал някъде GPS, за който не знаеш?
achod
- Регистриран: 27 окт 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4/16v/Bi-Fuel/ 2010г.
Ford Focus 3 1.6 Ti-VCT 125 к.с. - Местоположение: Пловдив
Много просто - изключи буксата на VSS сензора при скоростната кутия и няма да работят само скоростомера и километража
- bateto_toshko
..при което ще му запише грешка в компютъра ...която лесно може да бъде прочетена от шефа...няма как без да остави следиachod написа:Много просто - изключи буксата на VSS сензора при скоростната кутия и няма да работят само скоростомера и километража
achod
bateto_toshko , ти да не си шефа ?
Ако си заслужава и грешките могат да се трият...
