Километраж Форд Фиеста
Shockheaded
Регистриран: 13 ное 2007, 11:56
Модел на автомобила: Мондео 1.8TD 1993
Мнение от Shockheaded » 20 май 2011, 15:21
имам следния въпрос. Имам Форд Фиеста 2004г с електронен километраж и електронни датчици за гориво и температура. Как мога да превъртя километража назад (колата е служебна), или да го изключа да не отчита за почивните дни?
Благодаря предварително с пожелания за приятни и слънчеви почивни дни!
No brain, No headache!!!
Pyrhel
Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi
Re: Километраж Форд Фиеста
Мнение от Pyrhel » 20 май 2011, 15:26
Палвник! :D: :D: :D:
Електрониката се намира в самото табло. Изключваш го и не отчита :)
Shockheaded
Мнение от Shockheaded » 21 май 2011, 00:05
Предполагам трябва да разглобя таблото? И дали после ще си отчита нормално, че има един във дитмата дето хем ми е шеф ,хем ги разбира много дивотиите с колите
Мнение от HACKO » 21 май 2011, 17:55
Като разбира повече от тебе, дали пък не те е изпреварил и да е пломбирал което трябва? А дали не е пъхнал някъде GPS, за който не знаеш?
Километража може да се спре и без да откачаш таблото, така не рискуваш да блокираш двигателя ако по време на д-е остане без мазане, защото освен километража и скоростомера всички уреди по таблото ще работят, а и достъпа до там е по-лесен. :mrgreen:
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 21 май 2011, 21:29
Shockheaded написа:Предполагам трябва да разглобя таблото? И дали после ще си отчита нормално, че има един във дитмата дето хем ми е шеф ,хем ги разбира много дивотиите с колите
дори да върнеш километража , на повечето коли след 96 г.реалните километри се записват на друго място в компютъра, така , че този дето разбира от фирмата ви винаги може да те хване стига да се усъмни , че го лъжеш
Shockheaded
Мнение от Shockheaded » 23 май 2011, 16:18
HACKO написа:Като разбира повече от тебе, дали пък не те е изпреварил и да е пломбирал което трябва? А дали не е пъхнал някъде GPS, за който не знаеш?
И сега остава да кажеш как става номера без свалянето на таблото?
achod
Регистриран: 27 окт 2010, 23:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4/16v/Bi-Fuel/ 2010г.
Ford Focus 3 1.6 Ti-VCT 125 к.с.
Мнение от achod » 23 май 2011, 17:14
Много просто - изключи буксата на VSS сензора при скоростната кутия и няма да работят само скоростомера и километража :wink:
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 23 май 2011, 18:27
achod написа:Много просто - изключи буксата на VSS сензора при скоростната кутия и няма да работят само скоростомера и километража :wink:
..при което ще му запише грешка в компютъра ...която лесно може да бъде прочетена от шефа...няма как без да остави следи
achod
Мнение от achod » 23 май 2011, 18:54
bateto_toshko , ти да не си шефа ? :D
Ако си заслужава и грешките могат да се трият...
