Проблем със запалването на форд фокус
borislav8001
- Регистриран: 03 апр 2011, 18:18
- Модел на автомобила: 1800 TDI
Здравейте.Отскоро съм собственик на форд фокус 2000г.дизел.Вчера валя цял ден.Колата беше отвън.Тази сутрин се опитах да я запаля не успях.Чуваше се само някакво цъкане.Също така показанията на километража за изминатите 800 километра се нулираха.А да не забравя да спомена, че после видях, че в колата има проникнала вода откъм жабката.Нов шофьор съм и незнам какво да правя.
- urgan
Re: Проблем със запалването на форд фокус
Като чуеш това цъкане ако е същото за което си мисля се насочи към акумулатора.
- Doin
Водата ти е от филтъра за купето - получава се когато (поне при мен) колата е под силен наклон или са ми е запушена тръбата отвеждаща водата. Сваляш кората пред дясната чистачка , почистваш, може и филтъра да смениш ако решиш и вече не трябва да имаш течове в купето.
А относно непаленето - колегата е прав - провери токовете, като започнеш от акумулатора, клемите му и стигнеш до стартер. Ако акумулатора ти е слаб освен нулирането на дневния километраж би трябвало и при подаване на контакт стрелките на всичките контролни уреди ( скоростомер, оборотомер, ниво на гориво и температура) да отидат на мах и после да се върнат в начално положение. Тогава със сигурност виновник е акумулатора.
borislav8001
Да наистина стерлките отиват всички на максимум и следтова се връщат в начално положение и ми загасват светлините.След това отново се включват, но пак няма резултат.Ще проверя тока на акумолатора и пак ще пиша.
Зареди акумолатора, и ако пак, или след няколко дни покаже същия дефект провери зареждането на алтернатора, или пък нов акумолатор.
Успех.
Успех.
borislav8001
Подадох ток на акумолатора от друг автомобил и той запали.Но при замерване на акумолатора се оказа, че той не се зарежда.Може би проблема е в генератора.Трябва да го сменя или може да се поправи?Какви са цените на нов?Асъщо така да попитам защо мисевключи лампата на ABS -са?Има ли връзка с изтощения акумолатор?
- essex
Може би са заминали четките или реле регулатора.
Търсиш автоелектротехник, за алтернатора-ремонтира се в зависимост от повредата, не пишеш от кой град си. А след отстраняването и се занимаваш с АВС-а.
borislav8001
От Гулянци съм.Закарах колата в сервиз на собствен ход и чакам отговор утре.Да се надяваме, че ще стане бързо.
Дано да е нещо малко,-четки, релето, защото ще е по ефтино от нов акумолатор, макар че ако е реле-регулатор си е около стотарката.
Успех.
Успех.
- Doin
В бушонното табло в коша при двигателя имаш един предпазител №10 , 10А за зареждането - провери го.
borislav8001
Вчера взех колата от сервиза.Проблема беше, че беше заминал ротора на синамото, също и четките.Така и така бяха разглобили колата казах им да ми сменят и пистовия ремък, заедно с двете ролки.Едната от тези ролки беше направо изядена.Така всичко е наред, но ремонта ми струва 200 лева.Това включва нов ротор, четки, нов пистов ремък , заедно с двете ролки.Благодаря все пак за съветите.
