Орион 1,4 моно - не пали
anatoliv
- Регистриран: 10 авг 2011, 09:26
- Модел на автомобила: Opel Astra C16SE
Здравейте, имам следния проблем с Орион 1,4 моно 91год. - колата не пали! Като я бутнем 3м и си пали веднага.
Стартера работи идеално, акумулатора е добър, ток има към свещите (колата е без делко, само с бобина), бензиновата помпа работи и качва бензин до моното (кара се само на бензин), дюзата обаче не впръсква бензин. При подаване на плюс и минус на самата дюза се чува електромагнита вътре, т.е. би трябвало да работи. Смених комутатор с работещ и пак не става.
Вече незнам с какво да продължа, ако някой има идея да сподели.
Благодаря предварително!
- essex
Re: Орион 1,4 моно - не пали
много интересно
ако дюзата не работи значи няма как да върви колата ! а не да пали.
Мисля че може да имаш проблем с таблото с релета. Или да губи някаква маса
anatoliv
А има ли реле, което да управлява работата на дюзата?
Проблем с бушонното табло не е изключен, миналата година там ми изчезна захранването на помпата и прехвърлил от друг предпазител, но сега това е ок.
И за мен няма логика, но така се получава.
anatoliv
Явно проблема е някъде по ел.инсталацията. Колата пали когато реши. Да ме насочите към проблемни места, от където да започна да проверявам?
- essex
ето
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... E*#p208234" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
