Орион 1,4 моно - не пали
anatoliv
Регистриран: 10 авг 2011, 09:26
Модел на автомобила: Opel Astra C16SE
Мнение от anatoliv » 11 авг 2011, 13:28
Здравейте, имам следния проблем с Орион 1,4 моно 91год. - колата не пали! Като я бутнем 3м и си пали веднага.
Стартера работи идеално, акумулатора е добър, ток има към свещите (колата е без делко, само с бобина), бензиновата помпа работи и качва бензин до моното (кара се само на бензин), дюзата обаче не впръсква бензин. При подаване на плюс и минус на самата дюза се чува електромагнита вътре, т.е. би трябвало да работи. Смених комутатор с работещ и пак не става.
Вече незнам с какво да продължа, ако някой има идея да сподели.
Благодаря предварително!
urgan
Engine code: FMBA
Re: Орион 1,4 моно - не пали
Мнение от urgan » 11 авг 2011, 13:37
Няма логика като я буташ да пали, а като въртиш на стартер да не пали.
essex
Мнение от essex » 11 авг 2011, 18:49
много интересно :D: ако дюзата не работи значи няма как да върви колата ! а не да пали.
Мисля че може да имаш проблем с таблото с релета. Или да губи някаква маса
anatoliv
Мнение от anatoliv » 13 авг 2011, 08:56
А има ли реле, което да управлява работата на дюзата?
Проблем с бушонното табло не е изключен, миналата година там ми изчезна захранването на помпата и прехвърлил от друг предпазител, но сега това е ок.
И за мен няма логика, но така се получава.
anatoliv
Мнение от anatoliv » 24 авг 2011, 16:38
Явно проблема е някъде по ел.инсталацията. Колата пали когато реши. Да ме насочите към проблемни места, от където да започна да проверявам?
essex
Мнение от essex » 24 авг 2011, 17:14
ето ;): http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... E*#p208234" onclick="window.open(this.href);return false;
