Проблем с бензиновата помпа
nikola k
Регистриран: 22 авг 2010, 22:02
Модел на автомобила: eskort
Мнение от nikola k » 02 окт 2011, 19:29
Здравейте колеги ! Търсих в търсачката, но ненамерих нищо. Пиша от името на мой приятел , който има проблем форд Ка .
Значи проблема е следния- до бензиновата помпа не достига напрежение. Свързах я директно към акумулатора и тя заработи .
Проверих бушоните в таблото и те са добре. Въпросът ми е къде се намира релето за помпата и бушонът за нея в таблото с другите предпазители ли е ? ( Нямам капаче и затова немога да се ориентирам)
Къде другаде може да е проблема ?
Благодаря предварително колеги
Re: Проблем с бензиновата помпа
Мнение от DigiPro » 02 окт 2011, 20:16
Има един инерционен изключвател, който при удар (катастрофа) или понякога при падане в голяма дупка изключва бензиновата помпа. Обикновено се намира някъде около краката на водача.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 03 окт 2011, 01:11
Не си дал подробности за колата, но все пак приемам, че е до 99г.
Бушона на помпата е номер 19, а релето е номер 12.
Инерционния изкючвател, за който DigiPro е писал, при Форд Ка се намира под таблото, в ляво от краката на шофьора (има шанс и да е от дясно на краката на пасажера...).
nikola k
Мнение от nikola k » 03 окт 2011, 13:54
Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха. Колата вече запали . Оказа се прекъснал кабел
