НЕ МИ РАБОТИ КЛАКСОНА
GOGETO
Регистриран: 11 окт 2005, 14:38
Модел на автомобила: FORD MONDEO 2.0 16V
Местоположение: Берковица
Мнение от GOGETO » 30 юни 2006, 16:31
Здравейте!
От скоро съм в този форум и поразгледах тук там. Но имам един проблем за който не мога да открия инфо.
Автомобила ми е Ford Modeo 93g. Ghia изпълнение. На волана имам бутони за автоматично подаване на газ които не работят. Клаксона също не ми работи. страх ме е да го разглобя заради AIRBAG-a Имал ли е никой такъв проблем и как го е отстранил?
Re: НЕ МИ РАБОТИ КЛАКСОНА
Мнение от paci » 02 юли 2006, 17:08
Вчера на срещата правихме свирки-те на админа на мондеото :D
Откачи пищялките виж дали отива ток на тях и евентулно ги пробвай с един кабел на акумулатора. Това с цел да не бараш волана.
По-вероятно е пищялките да са заминали. Точно отпред са и поемат всичко - вода, кал, сняг, луга ..
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Мнение от methodboy » 02 юли 2006, 18:26
Cruise control-ла се активира с белия бутон в ляво на airbag-а. След това се натиска плюса в дясно. Като купишме колата на един приятел 150 км се чудехме как се активира. А за клаксона виж дали хода на airbag-а е нормален. Аз имам такъв проблем но се оказа че не е от тромбите а от някаква спирала. И във форума със сигурност имаше такава тема. Някой от модераторите ако се сеща да ти прати линка.
Мнение от cossy » 02 юли 2006, 21:18
Много е възможно и да е от лош контакт, окислени клеми и така :) На мен зимата ми спря така бибитката, ма като разбутах нещата и пръснах с контактен спрей се опрай :)
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 02 юли 2006, 22:29
абе я преди всичко виж си и бушончето, че то знаеш ли :lol:
BadAngel
Мнение от BadAngel » 03 юли 2006, 00:12
GOGETO написа:Здравейте!
при тия порои нищо чудно проблема да е от пищялката отпред... на старата ми кола беше така, като се понамокри малко клаксона даваше багажа..
Играчките се променят,
момчетата - не.
GOGETO
Мнение от GOGETO » 03 юли 2006, 16:59
Благодаря за информацията ще пробвам първо със пищялките щото като гледам май за сваляне на AIRBAG-a си изисква майсторлък. Не че не съм сменял разниработи по колата но за волана си ме е страххх:)
Ivcho
Регистриран: 04 май 2006, 11:44
Модел на автомобила: Escort 1.8 TD
Мнение от Ivcho » 04 юли 2006, 15:37
работят ли ти аварийните ?
GOGETO
Мнение от GOGETO » 05 юли 2006, 12:47
Оправих проблема с бибитката. Оказа се че ми се губи масата. Какво направих - Свалих AIRBAG-a и почна едно яко замерване. пказа се че до клаксона не стига маса. Наложи се да прекарам от корпуса на кормилото под таблото и сега всичко е наред. Само тези бутони за автоматичното подаване на скорост не бачкат. Явно и там има някъде не действащ кабел или нещо подпобно. Как ли не ги натисках но не се задействат.
Луки
Мнение от Луки » 05 юли 2006, 16:06
трудно ли се сваля вазглавницата ако искаш опиши
GOGETO
Мнение от GOGETO » 06 юли 2006, 11:49
Не се сваля трудно, но задължително сваляне на минусовата клема на акомулатора. Възглавницата се сваля от двата средни болта които са отзад на волана. Завърташ на дясно отвиваш после на ляво пак и е свалена. Много внимателно се оставя с гърмящата повърхност на горе и внимавай да не я ударисх в нещо:)))
GOGETO
Мнение от GOGETO » 06 юли 2006, 11:50
Луки
Мнение от Луки » 06 юли 2006, 14:08
мерси *00134*
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
