проблем в ел,пакета
nano87
Регистриран: 30 сеп 2011, 17:17
Модел на автомобила: mondeo
проблем в ел,пакета
Мнение от nano87 » 30 сеп 2011, 17:27
колеги помогнете,колкото и копчета да сменям ефектът е никакъв работи само предна дясна машинка )отнася се за мондео-94г) благодаря предварително :(
Re: проблем в ел,пакета
Мнение от ЯЛТА » 30 сеп 2011, 18:30
Това за джамовете ли се отнася, ако е за тях явно ще трябва да свалиш корите на вратите,- и по веригата да търсиш.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 30 сеп 2011, 18:33
Лесно се оправя. Трябва да се провери кое не работи като се мери дали ключа пуска ток където е редно да пуска. Аз наскоро си проверявах инсталацията, че сложих електрически механизми за задните стъкла и трябваше да се види дали всичко съответства.
nano87
Мнение от nano87 » 03 окт 2011, 20:38
свалих корите купих нови копчета има ток в кабелите навсякъде но само предно дясно работи възможно ли е да има някякво реле. Благодаря предварително :?: :idea:
killname
Регистриран: 17 дек 2011, 10:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.6i `94
Мнение от killname » 17 яну 2012, 23:41
diesel1.6 написа:Лесно се оправя. Трябва да се провери кое не работи като се мери дали ключа пуска ток където е редно да пуска. Аз наскоро си проверявах инсталацията, че сложих електрически механизми за задните стъкла и трябваше да се види дали всичко съответства.
за модео ли става на въпрос колега :? ако да кажи има ли някакви проблеми .. понеже мойте задните не са ел но мисля когато имам възможност да монтирам такива .... та .. ме интересува някакви трудности и проблеми при монтажа :?
Което днес не може Сатаната , ще го възложи утре на жената !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
