Малко помощ
loti1976
- Регистриран: 08 дек 2010, 22:52
- Модел на автомобила: ESCORT
Малко помощ
Здравейте колеги.имам ескорд 1.4 моно инжекция 93г.проблема е че сутрин трудно паля въртя стартера по 40 секунди.та да запали.смених свещи и въздушен филтър.и пак същото.после през деня ако я оставя за половин час да не я карам пак въртя като луд.имам чувството че не му достига гориво или си го втълпявам.в момента нямам възможност да я закарам на сервиз.та МОЛЯ ВИ .дайте някакъв съвет.благодаря ви предварително.
а колата е на бензин
Re: Малко помощ
Пробвай следното: Дай на контакт и изчакай помпата да спре (чува се в купето), след това завърти на стартер 1-2сек и спри и след това опитай пак (по време на въртенето не пипай педала на газта).
loti1976
Re: Малко помощ
Наско сега ще слезна да пробам.и ще ти пиша до 10 мин
loti1976
Re: Малко помощ
току що пробах 10-15 пъти както каза .няма палене.чува се помпата.
loti1976
Re: Малко помощ
а имам чувството че ми мерише сутрин на бензин в купето.
бих я закарал на сервиз.но в момента детето ми е болно и всичките пари заминаха за лекарства
loti1976
Re: Малко помощ
а иначе сутрин като запали със зор .след това ако загасне случайно си пали от раз
сега пак пробвах 10 тина пъти само с ключа без да паля и накрая завъртях и запали.кочината
дали е възможно да е от бензиновият филтър
Последна промяна от loti1976 на 10 окт 2011, 22:46, променено общо 2 пъти.
- paci
Re: Малко помощ
Имаш бутон "промени"!
Използвай го!!
Използвай го!!
loti1976
Re: Малко помощ
Здравейте колеги.накрая преди час я оставих в сервиза под моста чавдар на ул. Брод 19.поне момчетата ще я оправят със сигурност.
виждам че от форума никой колега не дава съвет.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
