Проблем осветление табло МК-3 ТДДИ - 115 коня
- Регистриран: 26 авг 2011, 22:19
- Модел на автомобила: Форд Мондео
От вчера на таблото в автомобила ми /форд Мондео МК-3/ светна жълта лампа намираща се в горния ляв край на таблото /от гледната точка на шофьора/ означена със звездичка. От лявата страна на тази лампа има същата звездичка ,но в червено.След стартиране на двигателя всички лампи си изгасват ,но жълтата продължава да свети. 4Моля за инфо какво сигнализира тая лампа.4Придварително благодаря.Ааааааа межде дрегото от къде мога да си купя евентуално книжка с упътвания за Мондеото ?
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Re: Проблем осветление табло МК-3 ТДДИ - 115 коня
С жълтата лампа колата те предупреждава че външната температура е паднала под 5 градуса. Червената светва при студ от 0 градуса надолу. Това е за да имаш предвид че са възможни заледявания по пътя. Нямаш проблем с осветлението на таблото, не се стряскай
Колега,благодаря ти за инфото, ама тая лампа цяла зима ли ще свети бре.Няма ли да изгасне.
- Dundee
Хаха, колко е зимата - два-три месеца
При студ, освен че светва лампата, с даването на контакт трябва да чуваш еднократно бипване - същото както когато горивото започне да свършва и светне лампата с бензиноколонката.
Та какво викал Сталин "Има човек -има проблем, няма човек-няма проблем"- Та и моята работа- има лампа-свети си, колко е зимата дето викаш-2-3 месеца, ама като я изтърбуша тая лампа-кво ще свети а ? Ха-ха ха.?!?
Температурата между 5 и -1 градус е много коварна, може да попаднеш напълно неочаквано на заледен участък, например на мост, при положение че навсякъде другаде асфалта е сух. Лично съм го изпитвал на гърба си, добре че не карах бързо и 5см бордюр ме спря, иначе отивах в реката. Тази лампа те предупреждава точно за наличието на такива условия и е много полезна глезотийка, особено на Есен, когато все още караме със лятно настроение.
