FORD Galaxy 2.0I DOHC 95' електро инсталациа
ventzislav71
Регистриран: 22 окт 2011, 11:03
Модел на автомобила: Galaxy
Мнение от ventzislav71 » 05 ное 2011, 19:14
Здравеите колеги .От скоро сам собственик на Galaxy и сам много доволен ,това е супер машина.Някои знаели защо ми свети постояно лампата на рачната спирачка и от време навреме пресветва и на ABS .Изминах 6000 км. и няма проблем ,но незнам за напред да не стане проблем заради това. От една седмица пресветва и лампата на уреда за температурата.Имали лампа за ресервата на горивото защото при мен маи няма ...
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: FORD Galaxy 2.0I DOHC 95' електро инсталациа
Мнение от stoy@n » 06 ное 2011, 01:30
Лампата на ръчната може да ти свети от ниско ниво на спирачната течност.Вързано е заедно с ръчната.Казваш че лампата за температурата ти присветва-огледай кабела на датчика и наоколо да не е протрит някъде и да ти опира.Има лампа за резервата на горивото.
ventzislav71
Мнение от ventzislav71 » 06 ное 2011, 09:36
Благодариа за информациата .Днес ще разгледам кабелите и ще отвориа таблото може да е изгуриала крушката за бензина
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Мнение от vladoiko » 06 ное 2011, 19:34
Не всички Галакси-та имат лампа за резерва,моето няма.Лампата за спирачката светва от ниско ниво и като люшнеш некаде пада под минимума.ABS прегледай предните датчици да не са прекъснати или гривните които са на главината от които четат датчиците да не са скъсани.Най-вероятно прекъснат датчик точно дето влизат двете кабелчета в буксата.Температурата има лампа за ниво в разширителнкия съд,сигурно от него е пресветкането.Диодите дето са в таблото не горат,джамбазите ги вадат за да не светат лампи като продават колите :D .По добре не барай таблото,въпреки че не е нещо сложно.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 07 ное 2011, 01:46
vladoiko написа:...Температурата има лампа за ниво в разширителнкия съд,сигурно от него е пресветкането...
Малко в страни от темата ама пък мойто няма такъв датчик...или не съм го забелязал...
euromirc
Регистриран: 26 ное 2011, 18:03
Модел на автомобила: Ford Galaxy 2.0
Мнение от euromirc » 26 ное 2011, 18:53
ventzislav71 написа:лампата на ръчната спирачка и от време навреме пресветва и на ABS .
Здравей ! И аз се радвам на Галакси от 2 месеца и това ми беше първото впечатление. Смених накладки , доливах спирачна течност, свалих си Autodata CDA за да сдобия представа, прегледах кабели, но продължаваше да си свети лампата на ръчната спирачка. Забелязах , че на капачката на резервоара за спирачна течност има датчик който следи нивото на течността , проблема беше, че пластмасовата пръчка е поизносена и поплавъка и засяда на едно ниво и не се движи свободно с нивото на течността.
