Дисплея ми свети постоянно!
Miroslav Kirilov
Регистриран: 06 ное 2011, 17:15
Модел на автомобила: FOCUS ST
Местоположение: Велико Търново и Павликени
Мнение от Miroslav Kirilov » 20 ное 2011, 19:52
Здравейте на всички от форума!
Имам от около месец Focus Mk2. Забелязах, че дисплея за километража остава да свети след като заключа колата. Не ми се струва редно, та реших да попитам дали при колегите със същия модел е пак така.
Благодаря предварително ако някой отговори! :D
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Дисплея ми свети постоянно!
Мнение от synthez 3D » 20 ное 2011, 20:19
Няма проблем,всички са така.Дисплея изгасва след около 40 минути.Не се притеснявай,това е нормално.
Miroslav Kirilov
Мнение от Miroslav Kirilov » 20 ное 2011, 21:53
Благодаря за отговора! При мен обаче не угасва. Не знам дали е от значение това, че колата се отваря и пали без ключ. Днес дори се приближих да я проверя без "ключа" да е в мен, от съображения че дисплея светва когато "ключа" е наблизо, но уви. Явно си свети си по цяла нощ. :?:
synthez 3D
Мнение от synthez 3D » 21 ное 2011, 07:44
Понякога след първото изгасване,светва отново за определен период от време.И това май го прави няколко пъти,докато заспи напълно.Да не би да си улучил момента в който е светнал за пореден път?Възможно е при безключовия достъп да е различно,но при стандартното заключване прави така.Имаш ли инсталирана допълнителна аларма,или неоригинална аудиосистема?Проблема може и да е от тях,ако не са инсталирани правилно.
Miroslav Kirilov
Мнение от Miroslav Kirilov » 21 ное 2011, 15:50
Всичко си е оригинално, макар че колата не съм я вземал нова и не мога да съм сигурен. Май ще взема да питам в сервиза. Може да знаят нещо. Благодаря пак за отговора. :)
