при включване на късите колата се форсира - Фокус 1.6-99г бензин
vesko77bg
Регистриран: 02 май 2011, 20:13
Модел на автомобила: фокус
Мнение от vesko77bg » 21 ное 2011, 19:40
Здравейте колеги!Имам Фокус 1.6-99г бензин.Проблема е следния.Когато запаля колата и при включване на късите колата се форцира все едно и подавам газ,но това става за секунда.Къде може да е проблема?Благодаря ви!
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Re: при включване на късите колата се форсира - Фокус 1.6-99г бе
Мнение от dimkar » 22 ное 2011, 00:25
Няма проблем. Нормално е.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 22 ное 2011, 12:02
Да се променят оборотите леко да, но чак да се форсира :D
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 25 ное 2011, 10:15
При моята(мондеото от профила) като имаше проблеми с генератора направо си набираше сама до към 1500оборота :DЯко презареждаше ама си имаше и други симптоми.
