Проблем при запалване на Фиеста
milka
Регистриран: 21 ное 2011, 22:33
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от milka » 21 ное 2011, 22:49
карам форд фиеста от скоро и имам следния проблем... Изкарах акумулатора да се зарежда и когато го заредих и сложих наново ми излезе на таблото 8ервен знак (едно катинар8е с кола до него). Когато завъртя да запаля колата нищо не става...(не може да се завърти клю8а)..
Моля ако някой знае как се оправя този проблем да пише... Благодаря предварително...
Garret
Регистриран: 13 окт 2011, 22:37
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.1 Mi
Re: Проблем при запалване на Фиеста
Мнение от Garret » 21 ное 2011, 22:59
Коя година е Фиестата ти ? Може да има имобилайзер. Към ключа има ли някакво дистанционно или на самия ключ някакви копчета има ли ?
milka
Мнение от milka » 22 ное 2011, 11:37
Ford fiesta 2003...kolata nqma alarma...na klucha ima 3 kopcheta(za otkluchvane,zakluchvane i za bagajnika)...kam klucha mi nqma distancionno...
Писането на кирилица е задължително !
Doin
Мнение от Doin » 22 ное 2011, 11:44
Дистанционно не ти и трябва, при условие че имаш мултифункционалния ключ с трите бутона. Колата ти е с имобилайзер и аларма и предполагам че откачвайки акумулатора нещо се е случило с имобилайзера. Препоръчвам ти да се обърнеш към алармаджия.
