Проблем с късите светлини на Ford Focus
- Регистриран: 21 ное 2011, 18:27
Спряха да ми работят късите светлини на колата ми, която е Ford Focus 2010 Мисля че спряха да работят след като услужих на един приятел да се свърже към акумулатора ми, за да може да запали колата си - и той имаше Форд, ама от най-старите. Това, което той направи е да свали предпазния капак, който стои върху акумулатора и да закачи кабела, за да може да черпи ток. Възможно ли е именно от това да е възникнал проблем и да спрат да работят късите светлини.
ПП: Така или иначе утре ще ходя до Форд да ми ги оправят, но като знам как ще ме одрънкат, нищо, че е в гаранция ми се иска да оправя сам проблема.
- DigiPro
Re: Проблем с късите светлини на Ford Focus
През първата година от гаранцията дори крушките се подменят безплатно. Иначе ще си платиш само изгорелите крушки. Изобщо не се обяснявай какво си правил, а просто кажи какво не ти работи и че колата ти е гаранционна. По-добре не пипай нищо, а направо я карай в Мото-Пфое.
- Doin
Провери ли бушоните? Защото изведнъж да откажат... може и реле да е, ако имаш такова. Но ти започни от най-лесното и бързо.
Doin, ако знаех къде се намират тия бушони....
Пък и ако имах с какво да ги заменя.... Подозирам, че може и да е релето, но това, което наистина ме интригува дали е възможно от едно черпене на ток от акумулатора да се повреди релето или пък да изгорят бушоните.
- Doin
При мен от даване на ток с дизеловото Пежо ми изгоряха подгревните свещи, така че и при теб ми се струва напълно възможно.
Относно бушоните - нека кажат колегите и нови Фокуси, при мен част от бушоните са под волана вляво, има капак, но се вижда, а другата част са в двигателния отсек, над акумулатора. Проверяваш за изгорели, виждаш модела и заменяш с нови. На някоя от капаците трябва да имаш сложени няколко резервни бушони.
Оказа се, че са изгорели крушките. Смениха ми ги в сервиза на Форд, но самите крушки струват 50 лева - 2 крушки х 25 лева за късите светлини. Нормална цена ли е това за крушки - предполагам, че има разлика от крушки по 5 лева и 25 лева?
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Оригиналните крушки на OSRAM струват по около 8-9 лева в Метро.Досега няколко пъти съм слагал такива и не съм имал никакви проблеми.Абсолютно същите са като оригиналните от завода.Според мен 25 лв. е твърде много за един и същ продукт.Между другото,ако не е минала една година,крушките са в гаранция и е трябвало да ги сменят безплатно,стига да не си им казал,че си имал инциденти.
Може тези крушки в МП да са правени по специална технология в открития космос.
