Решение на един възникване на друг проблем!?
mitaka704
Регистриран: 01 дек 2011, 17:42
Модел на автомобила: ford escort 1.6, 16v EFI ,1996 г.
Мнение от mitaka704 » 03 дек 2011, 18:46
Така до скоро имах проблем със осветлението на колата габарити , километраж, зумера за фаровете , е оправих го ясно било е от контакта та сега като си бачка всичко и се появи друг проблем като пусна копчето за нагряване на задния прозорец светва и копчето за мъгла и явно дава на късо нито едното от двете работи !? какъв може да е проблема и да поясня че когато бях махнал конзолата и изключил буксите проблема го нямаше !? някои да се е сблъсквал със същият проблем ?
Doin
Re: Решение на един възникване на друг проблем!?
Мнение от Doin » 04 дек 2011, 18:41
Ако колата ти е хечбек, то е вероятно да има прекъсване на кабели в гофрираната гума между купето и капака. Свали гумата и огледай, при нужда подмени и изолирай кабелите. Поне според мен единствената връзка между стопа за мъгла и задните нагреватели е в кабелите които вървят заедно.
