проблем инсталацията на мондео тд 97г
ivanivanov
- Регистриран: 24 мар 2010, 22:15
- Модел на автомобила: ford
преди 2 дни подкарах едно мондео което взех скоро но като минах през едни дупки на пътя и угасна.установих че ми е изгорял бушон номер 9 в таблото при двигателя сега колата не иска да върти стартера не подгряват свещите няма ток и в помпата.някои може ли да ми каже за какво е този бушон
- чарли74
- Регистриран: 01 май 2009, 13:59
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
- Местоположение: ИСПАНИЯ
Re: проблем инсталацията на мондео тд 97г
Номер 9/20амп./блок за управление наЕЕС,магнитен клапан за запалване при студен двигател/дизел/
ivanivanov
според теб от къде да търся окъсяването в коша на мотора или в купето
- чарли74
Нямам идея,но едно време карах служебен ситроен ц15 и един път минах с висока скорост през един легнал полицай и ми се случи същото като на тебе-угасна ми колата.Имаше един прекъсвач на горивото на помпата ,който се намира в коша и беше изключил от труса.Но при мене стартера въртеше,само дето не искаше да запали и след включването на клапана ,всичко си дойде на мястото.При бензиновото мондео,се намира зад пластмасата от ляво долу до ръчката за отваряне на предния капак.Виж дали и твоето има този прекъсвач,защото не съм гледал на моето и не мога да ти кажа със сигурност.
ivanivanov
като сложа бушон и като дам контакт и веднага гори светят си лампите по таблото но не иска да върти нито да подгрява свещите има нещо като убогатител към помпата и то работи незнам от къде да тръгна
Някъде има късо-съединение, трябва ти жичкаджия- ел-техник евентуално, ако сам не откриеш проблема.
ivanivanov
проблема е намерен но сега излезе нов лампата до 4асовника дето мига не изгася след контакт а брои някаква грешка 32 някои знае ли какво може да се направи
Това само в Мото-Пфое могат да ти кажат, или диагностика.
Попитай колегата по надолу, писал е в друга тема за Ескорт, може би да може да помогне :ivanivanov написа:проблема е намерен но сега излезе нов лампата до 4асовника дето мига не изгася след контакт а брои някаква грешка 32 някои знае ли какво може да се направи
Аватар
Nebhotep
Регистриран на: 07 Юли 2008, 14:26
Модел на автомобила: Ford Escort Turnier 1,6 Zeteс 16V 90 hp, 97 г.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
