СТРАННО ПИЩЕНЕ ОТ ЗУМЕРА
росенстоянов
- Регистриран: 15 апр 2011, 17:06
- Модел на автомобила: fiesta мк4, 1.4 16V, 1996г.
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,
ВЧЕРА ДОКАТО СИ СМЕНЯХ КРУШКИТЕ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ПАНЕЛА ЗА ПАРНОТО ДЕТЕТО СЕ ЗАИГРАЛО С ЕДНА ОТВЕРКА И ПОНЕЖЕ ЦД-ТО ГО БЯХ ИЗВАДИЛ, ЗА ДА ИМАМ ДОСТЪП МАЛКИЯ ВКАРАЛ ОТВЕРКАТА В ЕДНА ДУПКА ОТЗАД НА КАСЕТОФОНЧЕТО И ЧАО - КАСЕТОФОНА НЕ РАБОТИ. оСВЕН НЕГО ОБАЧЕ ЧАСОВНИКА РАБОТИ САМО НА КОНТАКТ И КАТО ИЗВАДЯ КЛЮЧА СПИРА. ЗУМЕРА ЗА ФАРОВЕТЕ ДОРИ И ПРИ ЗАТВОРЕНА ВРАТА СЕ ЧУВА СЪВСЕМ ЛЕКО ДА ПИЩИ. КАТО ВКЛЮЧА ЗАХРАНВАНЕТО НА ЦД-ТО ЗУМЕРА ПИЩИ ЗДРАВО. АЛАРМАТА И ТЯ СЕ СБЪРКВА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. ИЗКЛЮЧИХ АКУМУЛАТОРА, НО ПАК СЪЩОТО СЛЕД ТОВА. ЦД-ТО Е ОРИГИНАЛНО ФОРДОВСКО ЕОН 6000 RDS. НЯКОЙ ИМА ЛИ ИДЕЯ КЪДЕ ДА ТЪРСЯ ПРОБЛЕМ. ЦД-ТО НЕ ТРЪГВА А ИНАЧЕ БУТОНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ СИ МУ СВЕТИ НА ЗАХРАНВАНЕ. НАПРАВО ЩЕ ОТКАЧА. ПОМАГАЙТЕ, ЧЕ НЕ МОГА НИЩО ДА ИЗМИСЛЯ. КОЛАТА Е ФИЕСТА МК4 1996 ГОДИНА.
- DigiPro
Re: СТРАННО ПИЩЕНЕ ОТ ЗУМЕРА
Предполагам, че си проверил всички предпазители (включително и скритите, от задната стррана на таблото) и то с мултицет, а не само на око. Часовника и радиото се захранват от едно място.
росенстоянов
ПРОВЕРЕНИ! ЗАХРАНВАНЕТО НА ЧАСОВНИКА ИДВА САМО НА КОНТАКТ ИЛИ КАТО ВКЛЮЧА ФАРОВЕТЕ. ПРЕЗ ОСТАНАЛОТО ВРЕМЕ ГО НЯМА. ДАЛИ НЕ Е ПРОБИЛО НЯКЪДЕ КАТО Е ДАДЕН НА КЪСО КАСЕТОФОНА? А И ЗУМЕРА .......
- DigiPro
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Разкачи радиото и мери на конекторите дали идват 12-те волта(постоянни и на контакт)
росенстоянов
ИМА 12 ВОЛТА ПОСТОЯННО. А ЗАХРАНВАНЕТО МИНАВА ЛИ ПРЕЗ РЕЛЕ?
Не пиши само с главни букви!
- DigiPro
Незнам при Фиеста МК4 дали има реле. На МК3 няма. На конектора за захранването на радиото има 2 плюса. Единият е постоянен за паметта на радиото, а другия се появява, когато дадеш на първа степен на контактния ключ (ACC).
росенстоянов
росенстоянов
Привет,
скоро ще разбера проблема. Утре отивам при 'жицата' и като разберем какво става ще пиша.
росенстоянов
И така.... Оказа се, че са се споили два кабела в снопа за CD-тото. От там всичките проблеми и то защото бушона на касеофона вместо 7.5 някой умник му сложил 20 амперов. Честито!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
