Не ми работи перката на радиатора Ескорт 1.8 TD
cToKaTa
- Регистриран: 13 апр 2012, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD
не стига ток до самата перка...ако някой е имал същия проблем благодаря предварително.....
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Не ми работи перката на радиатора Ескорт 1.8 TD
Година на производство може ли? Започни с проверката на предпазителите. След това провери има едно зелено или черно реле точно да акумулатора често те правят проблем. Ако не е от тях се насочи към таблото с предпазителите. Също провери и куплунгите до самия мотор на перката, случвало ми се е да се стапят и да не дават връзка.
cToKaTa
с предпазителите всичко е наред...годината е 94
- Nebhotep
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=50190" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 12 госта
