Проблем климатик - лампа на зареждането
ico11
Регистриран: 16 юни 2012, 14:47
Модел на автомобила: фокус
Мнение от ico11 » 17 юни 2012, 18:20
Здравейте колеги !
Имам един въпрос. При запалване на колата всичко работи нормално , но при включване на климатика след около минута светва лампата на зареждането. Предварително благодаря за всички дадени отговори
Забравих да кажа че колата е Фокус 1.8 ТDDI 90 коня
Мод: Използвай бутона "промени" и си оправи профила
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем климатик - лампа на зареждането
Мнение от men1977 » 17 юни 2012, 18:53
Здр. колега щом светва само при включване на климатика,значи около него търсиш проблема,тоест възможни причини са както механични ,така и нещо по ел. захранването.Като за начало провери как ти зарежда динамото/алтернатора/с и без климатик,защото е възможно да има някакъв проблем там и под товар да не зарежда акумулатора както трябва.А механични причини са проблем с ремъка може да се е разтегнал или хлабав,но ще ти и просвирва от време на време ако е от него и трето да не затяга самият компресор и от там да товари и да се получава недозареждане.
