Проблем с ел. стъкла
newDummy
- Регистриран: 25 май 2012, 11:23
- Модел на автомобила: Ford Focus
Значи вижте какво ми се случи. На форд фоцус съм и имам две степени за пребиране на стъклата. Когато натиска копчето леко движението е докато задържа, а когато го натисна до край се пребира цялото стъкло (или се отваря цялото). Също така когато си заключвам, колата ако има отворени стъкла то те се затварят. Един хубав слунчев ден разбрах, че на предно лево стъкло този функция е изчезнала - ей така от нищото. Стъклото може да се затваря само докато държа бутона натиснат. Когато заключвам колата се затварят всички стъкла но не и въпросното. Някой имал ли подобен проблем .... как да си оправя тази глезотийка ?
Re: Проблем с ел. стъкла
Имаше някъде тема за "обучение" на стъклата, потърси я.
newDummy
Интересно трябва да уча колата си за собствените и функций. За неработещото стъко сваляш го до долу и полсе го вдигаш до горе като заържаш бутона още 3 секунди. След това всичко се оправи.ЯЛТА написа:Имаше някъде тема за "обучение" на стъклата, потърси я.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 42 госта
