Въпроси за oхладителна система Escort `96 1.6 16v Zetec
b4v
Регистриран: 28 апр 2012, 16:30
Модел на автомобила: Escort Turnier 1.6i 16v
Мнение от b4v » 23 авг 2012, 18:16
Та значи след ремонта на двигателя след прегряване спря да се пуска перката на радиатора и трябваше да я пускам и спирам ръчно всеки път, когато ще се наложи.Но отскоро и стрелката на таблото спря да работи както трябва.При първото запалване работи известно време и след като угася и запаля наново спира да работи.Въпроса ми е как да разбера дали проблема, че релето не иска да се пусне е в датчика на маркуча, който е от термостата към радиатора и дали този датчик отговаря за показанието на стрелката на таблото.Ако не е той, къде може да е проблема за тези две неща?
peigera
Re: Въпроси за oхладителна система Escort `96 1.6 16v Zetec
Мнение от peigera » 23 авг 2012, 19:08
Датчика който е на маркуча е за перката а за стрелката е на тялото на термостата. Купи качествени датчици и гледай трябва да имат цвят 9(червен,черен) трябва да съответства цвета. Има тема аз съм писал в нея и снимка съм пращал къде точно се намира датчика на стрелката.
