Проблем с лампата на маслото
sia80
Регистриран: 16 фев 2009, 20:52
Модел на автомобила: FORD
Мнение от sia80 » 06 сеп 2012, 11:33
Колата е Мондео 2.0 97г. откакто съм я взел не работи лампата за маслото.Свалях таблото проверих крушката оказа се здрава.Установих че когато дам на контакт нямам маса на датчика за налягането.Скоро протече масло от датчика,през буксата.Сега ще сменям датчика и съм решил да въстановя електрическата веригата. Не знам дали има предпазител по веригата.
Молбата ми е ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е решил или ако някой има ел. схема на тази верига да ми я прати.
Очаквам смислени мнения.Благодаря.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Проблем с лампата на маслото
Мнение от Didibao » 06 сеп 2012, 13:13
За мен проблема ти е в датчика, не е давал маса, предпазител няма на веригата, кабела от датчика трябва да отива директно на таблото.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 06 сеп 2012, 22:29
Имах същият проблем преди време - потече масло от датчика и не работеше (стоеше постоянно изгаснала лампата на таблото ), смених датчика и всичко е наред.
sia80
Мнение от sia80 » 09 сеп 2012, 12:25
Мерси колеги ще сменя датчика тези дни и ще пиша за резултата.
