Мондеото изгасна и спря.
IvAngelov
Регистриран: 25 апр 2011, 15:06
Модел на автомобила: Форд - Мондео 1,8 16v 1995 г.
Мнение от IvAngelov » 09 сеп 2012, 22:25
Колеги, моля помогнете!
Както карах Мондеото (1.8, 115 к.с., 16V, бензин 1995) изведнъж ми се включиха чистачките, докато се усетя, какво става няколко лампички по таблото набързо присветнаха и колата спря. Като завъртя ключа на контакт на таблото свети само лампата за зареждане на акумулатора и започват да мигат аварийните, нищо друго не работи. Нито помпата се включва, никоя друга лампа по таблото не свети дори не мога да си вдигна стъклото. Само алармата и централното заключване работят и стартера също, но не мога да запаля.
opex
Re: Мондеото изгасна и спря.
Мнение от opex » 10 сеп 2012, 00:27
По тези входни данни нещо се е стопило и е направило късо.
IvAngelov
Мнение от IvAngelov » 10 сеп 2012, 12:03
Проверих предпазителите на таблото - всичко е здраво.
Мнение от ЯЛТА » 10 сеп 2012, 14:46
Търси добър жичкаджия, за да не викаш пожарна в последствие.
kapacitet
Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
Мнение от kapacitet » 14 сеп 2012, 10:33
при мене се оказа бушон в таблото отпред до акумулатора, специфичен на вид 20 ампера
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 сеп 2012, 21:29
Стартера казваш работи...В смисъл върти,а колата не пали или....
freeqwerty
Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
Местоположение: София Красна Поляна
Мнение от freeqwerty » 27 сеп 2012, 16:52
Пак прегледай бушоните има и под капака. На мен ми изгоря бушона за стоповете отзад и ето резултата. Оборотомера стои на 1300 оборота,натисна ли спирачки пада на нула,фаровете угасват и светва лампичката на акомулатора. :) Всичко се беше побъркало.
IvAngelov
Мнение от IvAngelov » 12 окт 2012, 12:07
Колеги, повредата е отстранена - ето как:
Първо разглобих кутията с релетата и предпазителите до акумулатора:
След изолирането на кабелите, повредата не беше отстранена. Тогава отворих и таблото над педалите, а там:
От моргата друго табло за 50 лв с релетата и всичко се оправи.
Стигнах до извода, че тия коли са много яки, щото компа при тия къси съединения е изключил всичко, за да не се запали колата.
Мнение от ЯЛТА » 12 окт 2012, 15:12
Всичко е добре, когато завършва добре, късмет си извадил.
Браво и безаварийно управление ти желая.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
