Километраж
- Gosho S
- Регистриран: 30 авг 2009, 19:46
- Модел на автомобила: Ford puma 1.4
- Местоположение: Burgas
Километраж
Здравеите колеги , имам проблем с километража , счупих си стрелката без да искам и се разцентрова .Реших да търся друг 2-ра ръка и намерих един от 1.7 вдигател.Въпроса ми е ще стане от 1.7 на моята 1.4 , ще има ли някви проблеми?
Re: Километраж
Става.
- Gosho S
Re: Километраж
Значи купих въпросното табло от 1.7 и слжих го, покарах малко и като угася колата стрелката не пада до 0 а остава малко под 20.Няква идея???Гледам че 1.7 е с километраж до 220 а тва дет го взех е до 240(което ми се струва малко странно).Няква идея как да се справя с проблема??
- Gosho S
Re: Километраж
Аиде бе хора , никои ле незнае как да си настроя стрелката , да отчита вярно скороста???
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Километраж
А вярно ли показва? - Можеш например да пробваш да се движиш с друга кола, като се уговорите предварително да карат с 10,20,..,50 км/ч и да сравниш дали при теб показанията отговарят, а ако не - с колко са отместени.
- opex
Re: Километраж
сложи си оригиналния скоростомер и сложи стрелката от този, който си купил. Вземи приятел с точен GPS на телефона (GPS tool примерно на BlackBerry, понеже това имам), намери права отсечка, карай с 60 и бодни стрелката.Gosho S написа:Аиде бе хора , никои ле незнае как да си настроя стрелката , да отчита вярно скороста???
Иначе се закача на стенд, който имитира импулсите от VSS датчика на скоростната кутия за определена скорост и пак така се бодва стрелката, където трябва. Сега ако питаш и какви са тия импулси... не знам, трябва да се търси в гугъл или някоя програма.
- Gosho S
Re: Километраж
С GPS ми показва 18 км отклонение , а на радарите в града дето са ми показа 13.Сигурен ли си че в движение ако я сложа 6те стане??Да не се развали повече??
- opex
Re: Километраж
няма да се развали, когато се движиш пирона се е завъртял до съответната скорост, просто трябва да сложиш стрелката, той няма на къде да мърда на вътре и усилието така или иначе не е голямо, в крайна сметка така се и настройват, до колкото знам
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=59360 за импулсите
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
