Алтернатор на Фиеста 1.1 90'
S7an40
Регистриран: 31 май 2009, 19:33
Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Мнение от S7an40 » 10 ное 2012, 19:56
днес лампата на акумулатора започва да премигва и така 2-3 мин, след което изгасна пак за няколко минути.
След замерване се оказа, че на моменти зарежда нормално-14.2, след това спира да зарежда за 2-3 мин.
Реле регулатора го сменях преди един месец, съответно вариянтът с четки отпада. При смяната на регулатора почистих контактната пластинка под регулатора.
Възможно ли е самият реле регулатор да е проблемен, или да търся проблема по някой кабел с лош контакт.
Диодната плочка я изключвам като вариянт, тъй като когато зарежда напрежението си е нормално - 14.2в.
Колата е фиеста 1.1 90-та с алтернатор бош, ето примерна снимка на алтернатора:
Проблемът е намерен и решен. Единият кабел от алтернатора към стартера беше закъсан.
