Как да свържа трети стоп в ел.инсталацията
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 08 сеп 2006, 10:26
Помогнете със съвет - къде да свържа трети стоп монтиран на задната врата в ел инсталацията.
Колата е Мондео - комби.
Преверих дали има оставена букса под кората в горния край на стъклото - няма!.
Явно трябва да всема ток от някой от задните стопове и не знам, дали няма да прецакам сигнала към чек панела в купето.
valboy
Мнение от valboy » 08 сеп 2006, 10:59
Вържи го паралено и към двата стопа! Така ще ти светят еднакво стоповете, ако е само към единия, то той ще свети малко по-слабо. То зависи и колко е мощен допълнителния стоп, но предполагам, че не е светодиод за да няма значение...
:wink:
Brock
Мнение от Brock » 08 сеп 2006, 11:54
Ако стопа е светодиоден, то почти сигурно няма да имаш проблеми - консумацията му е доста малка, такаче връзвай смело към един от стоповете - аз съм така, ама нямам чекконтрол за крушките
:twisted:
Dundee
Мнение от Dundee » 08 сеп 2006, 12:57
Моят е със светодиоди, вързан за единия стоп. Ако си го купил за 10-15 лв. провери добре да не прави някъде късо вътре из него. Аз попаднах на такъв боклук и имах малко приключение с бушона и инсталацията.
ultrawolf
Регистриран: 17 авг 2006, 22:10
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4Mi 91/11 като дам газ и от ауспуха огън излиза :)
Мнение от ultrawolf » 12 сеп 2006, 12:45
Ако е светодиоден .. вързвай смело към единия от стоповете, никакви проиблеми няма да имаш .
Аз си сложих такъв на спойлера и нямам грижи , но както те съветват другите провери дали работи добре и не прави късо някъде м/у диодите... най-много да се наложи да сминиш един бушон ако объркаш нещо УСПЕХ! :)
