1-ва степен на вентилатора -ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!
aaleks
Мнение от aaleks » 27 яну 2005, 14:09
Sorry,нямат съпротивлиние /спирала/ не,че са ги свършили ами вдигат рамене, нямат спомени някой да е търсил до сега тъкова чудо, имат само вентилатори. Така, че пак провери да не е лоша връзка.
racer11
Мнение от racer11 » 27 яну 2005, 14:40
ок, ще проверя а и ще се консултирам с един приятел електроинжинер за осъществимостта на революционната ми идея. естествено, че ще пиша ако имам успех :D
racer11
Мнение от racer11 » 31 яну 2005, 09:34
има развитие. премерих ключа и се оказа, че е здрав. остават съпротивленията :D
Мнение от cossy » 31 яну 2005, 10:03
Mи то беше почти 100%, че е съпротивление. Те така горят, първо степента на която най-много се използва и постепенно другите изчезват и така :) Ма вие го казахте и аз затфа си трая ;)
racer11
Мнение от racer11 » 31 яну 2005, 16:44
а сега brock ако може да каже и от каде да си намеря подходящо съпротивление....
racer11
Мнение от racer11 » 16 мар 2005, 22:43
проблема е решен! цена -0.00 лв и 1.5 часа време. оказа се че великите съпротивления, които струват 43 лв в мото пфое, представляват два спираловидни реотана разположени един в друг с керамична изолация между тях. степените на вентилатора работят на следния принцип: 3 -та степен - директна /без съпротивление/; 2-ра степен - през външното /по-голямо/ съпротивление; 1-ва степен - през ДВЕТЕ съпротивления. при мен проблема беше във връзката м/у двете съпротивления. беше хлабава и като я подсилих със здрав кабел и клещи проблема се реши. Какви са моите изводи от упражнението:
1. Тези съпротивления много трудно могат да изгорят - по- слабото е със сечение около 0.7 - 0.8 мм
2. Ако работи първата стерен на вентилатора а не работи втората проблема със сигурност не е в съпротивленията - справка по-горе
3. Оказа се, както обикновено, че личната проверка върши страшна работа и спестява много пари :D Алтернативата беше Мото Пофое - 43 лв + смяна
jabkov
Регистриран: 17 фев 2005, 13:21
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TDI
Местоположение: SOFIA
Мнение от jabkov » 19 мар 2005, 23:25
:shock: racer11 Направо ме разби. Доколкото знам на тези ключове им трябва захранване за електрониката. :P Но можеш да пробваш с обикновен димер. Но при положение че едното е постоянно а другото променливо напрежение.... не знам какво ще му се случи на димера :lol: . До колкото знам е на принципа на автотрансформатора а транформатор свързан на постоянен ток :arrow: късо. Не съм сигурен но ще ми е интересно какво ще се получи. :)
Brock
Мнение от Brock » 20 окт 2005, 19:02
8)
(11.02 KБ) Свален 203 пъти
miromtkz
Регистриран: 11 юли 2005, 18:00
Модел на автомобила: Ford Escort S 1.6 EFI
Мнение от miromtkz » 27 ное 2005, 20:23
И аз направих същото. Оправих по-малката намотка и сега е ОК.Само дето монтажа и демонтажа се оказа цяло чудо.
Skype name: miromtkz
В процес на продажба на Ескорта ми
http://miromtkz.hit.bg/ford/DSCM4.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
1090 lv
racer11
Мнение от racer11 » 28 ное 2005, 10:08
miromtkz написа:И аз направих същото. Оправих по-малката намотка и сега е ОК.Само дето монтажа и демонтажа се оказа цяло чудо.
еми честито!
само да кажа, че на ескорта съпротивленията не са като тези на снимката на брок.
PlamenJ
Регистриран: 31 май 2005, 17:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo GLX, hatchback, 1994, 1.8, 115hp
Мнение от PlamenJ » 13 яну 2006, 18:22
Brock, снимката на резистора от Мондео ли е?
Имам някакви притеснения, че и моя резистор на перката на радиатора е за поправка и ми се ще да знам така ли изглежда.
Brock
Мнение от Brock » 16 яну 2006, 09:34
Това е управлението на моторчето на парното, но и това на перката за охлаждане е на същия принцип
:twisted:
adem87
Регистриран: 08 дек 2007, 19:17
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 1995g.
Местоположение: Haskovo
Re: 1-ва степен на вентилатора -ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!
Мнение от adem87 » 01 дек 2012, 00:31
Някой може ли да ми помогне ? 1-ва и 2-ра степен на вентилатора не ми работят на Ford Escort 1.8 1995-та година.как мога да си оправя 1-ва и 2-ра степен ? може ли малко снимки кое къде се намира! съпротивленията , намотките , как се разглобява и така нататак.....
Благодаря ви предварително
essex
Мнение от essex » 01 дек 2012, 10:45
Аз малко да поднова темата, колеги за да не разглобвам и да си губя времето, ви питам. Къде се намира това съпротивление, защото първата степен на ескорта на бащата не работи. Предварително благодаря :)
Мнение от HACKO » 01 дек 2012, 19:32
Вдигаш капака на д-ля, разкопчаваш скобите, които държат горната част на кожуха на вентилатора (между акумулатора и таблото с бушоните), махаш горната част на кожуха и *00133* имаш достъп до резистора. Намира се върху мотора на вентилатора (метална кутийка с кабели), най-често се разхлабва връзката на куплунга към съпротивителния проводник, стискаш с клещите да се възстанови контакта и готово. Сглобяваш по обратния ред и *00130*
П.П. Става въпрос за Ескорт МК3 и 4, какъвто е този от профила ти.
adem87
Мнение от adem87 » 01 дек 2012, 20:47
Наско благодаря! Много време и главоболия ми спести *smilieicon_ford*
Мнение от HACKO » 01 дек 2012, 20:53
adem87 написа:Наско благодаря! Много време и главоболия ми спести *smilieicon_ford*
При МК-5,6 (92-95) вентилатора и резистора са на същото място, но достъпа не е толкова лесен, пластмасовата кутия вече е друга и се разглобява по-трудно.
adem87
Мнение от adem87 » 02 дек 2012, 16:36
Здравейте отново !
Разглобих мотора ми е здрав и резистора също е здрав. смених със друг и пак не ми работи 2-ра степен.
събрах си всичко работи ми 1-ва и 3-та степен . 2-ра степен не ебава ... да не би да е проблема отвЪъъъъъъъътре от копчето ??? нямам вече друго обяснение ... може ли малко "HELP" и как се разглобява вЪъъъъъъъъъъъътре таблото смисЪъъъъъъъъъъъъъъъл тва черната пластмаса ....
благодаря предварително....
Мнение от HACKO » 02 дек 2012, 16:51
Сваляш пластмасата около километража, сваляш ръкохватките на копчетата за парното, под тях има болтове, развиваш и останалите болтове на пластмасата, сваляш пластмасата (ако не излиза НЕ ИЗПОЛЗВАЙ груба сила има още някой болт за който не съм се сетил) и имаш достъп до копчето.
