Фиестата убива акумулатори
devailo
Регистриран: 06 мар 2008, 00:30
Модел на автомобила: Ford Fiesta 2004 TDCi 1,4 - 68 коня
Местоположение: Велико Търново, София
Мнение от devailo » 02 яну 2013, 17:23
Здравейте, от година и нещо баща ми вече кара фордчето и от лято 2012 почна този проблем. Примерно 1 седмица не се кара колата и акумулатора тотално умрял. На електричар са я карали направил същия тест и нищо не ни помогна. На сервиза на форд ходих аз сега и пак не открихме нищо. Не е от радиото уж не е от плафони или нещо всичко е наред но се опасявам че пак ще замине акумулатора. На 0.06-7 ампера стои като замервахме акумулатора при изключено положение, но уж 10-20-30 минути след последното движение по колата съвсем се изключват нещата. Съвети някакви?
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Re: Фиестата убива акумулатори
Мнение от synthez 3D » 02 яну 2013, 18:35
При Фокус и С МАХ консумацията в покой се мери най-малко след 40 минути,за да заспи цялата електроника.Не знам дали и при тази Фиеста е така,но не пречи да проверите дали има утечка след по-дълго изчакване.Консумацията от 60-70 милиампера е достатъчна за да смъкне акумулатора след по-дълъг престой.Иначе обичайните заподозрени са отделна не заводска аларма,CD радио и всякакви допълнително инсталирани консуматори(ако има такива).
opex
Мнение от opex » 02 яну 2013, 19:53
както и крушка в багажника. 60-70мА не са малко, както и колегата каза.
50мА е 'позволения' максимум. Казва го и във видеото. Над 50мА се счита за значително потребление и може да дръпне акумулатора и за нощ.
Ето полезно видео как се процедира за намиране на проблема:
http://www.youtube.com/watch?v=KF1gijj03_0
devailo
Мнение от devailo » 03 яну 2013, 01:37
Ами гледахме плафоните, радиото, вратите. Всичко е добре там. Останаха 2 неща да пробраме. Да видим дали наистина заспива колата след колкото минути му трябва и да видим алармата ли прави проблеми.
Doin
Мнение от Doin » 03 яну 2013, 07:49
Опитай със старомодния изпитан метод - вадиш бушон по бушон и следиш за ефект.
Мнение от madboy » 03 яну 2013, 09:04
Аз не разбрах, акумулатора нов ли е? В този студ, на изкуфял акумулатор не му трябват утечки, за да падне бързо.
devailo
Мнение от devailo » 04 яну 2013, 01:55
И стария и новия акумулатор заминаваха още от лятото. Студа не е главния виновник. Тези дни ще видим какво става че нямам възможност сега. Благодаря за съветите.
