Въпрос за ел.инсталацията.
hristov11
- Регистриран: 15 яну 2013, 16:09
- Модел на автомобила: Mondeo mk1
Модел: Ford Mondeo mk1 2.0i 16v 93'
Преди всичко е важно да отбележа че познанията ми за двигатели и коли като цяло са доста минимални. Та имам проблем с един от кабелите които са свързани към бобината. В частност този с по-голямата букса (тази която е подобна на буксата на дебитомера). Кабела е прекъснат някаде и когато се размести не може да подаде ток и колата не пали. В момента работи сравнително добре понеже е вързан с миша опашка , за една от щипките които държат кутията на въздушния филтър и по този начин кабела седи неподвижно и е опънат. Въпроса ми е дали ще се оправи ако просто го облепя с изолирблант и да го оставя да си стои така както трябва без да е вързан.
п.п.Дори и да става това няма да бъде постоянно решение , защото баща ми е международен шофйор и търси цели ел.инсталаций за колата по моргите в Европа. Тои цял живот се занимава с коли и знае какво да търси.
- opex
Re: Въпрос за ел.инсталацията.
На тази букса ли (отдолу с 3-те извода)? Кой проводник и къде е прекъснат? Ако е средния - той е +12в подадени при подаване на контакт. Страничните два са управляем "минус" директно от компютъра.
Ако е средния зависи къде е прекъснат/прекъсва, може да се среже и през реле да се подаде на бобината +12в директно от + на акумулатора, така или иначе това си е хубав мод. Ако е някоя от страничните - реже се, удължава се ако трябва и се снажда, отново те са директни до компютъра и не се прекъсват никъде.
Ако прекъсването е точно там, където проводниците влизат в самата букса дето е щипката, от някоя морга си отрязваш същата букса от някоя кола срещу 4-5лв, режеш твойте проводници до здраво, снаждаш проводник за проводник (!!!да не размениш някой!!!), препоръчително е да се запоят, после се изолират добре, ако преди снаждането не е нахлузен термо-свиваем шлаух.
hristov11
Ами нямам представа кой проводник е прекъснат защото оригиналната изолация си е почти цяла. Нещата които си написал (колкото и полезни да са за други хора) са ми доста чужди както съм написал. Чисто и просто ме интереува дали ще се оправи като го облепя със изолирблант. Защото съм чел разни теми из форума и доста хора го препоръчват като мултифнкционално "лекарство" що се отнася до кабели.
Все пак мерси за отговора.
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Ако кабелът е оголен и опира в други метални части на колата и окъсява може да го омотаеш с изолирбанд.
Ако е прекъснат се търси мястото на прекъсване и се свързва по някакъв начин.
Огледай кабела внимателно и виж дали има някакво място, където да не е здрав - одъвкано, стопена изолация и др.
Имаше и една тема за един човек, дето сменил 3 бобини, които на всичкото отгоре изгоряли заради оголен кабел, който опирал някъде.
Ето: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=12224
Христов, свържи се с този Бургазлия:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... ile&u=6465
Ще ти помогне, пък и на Бургаските срещи ако присъстваш, ще ти е полезно,- чудесни момчета са.
- S_C
ЯЛТА...не става, брат...то ако беше толкова лесно, кочините ни щяха да струват като Мерцедеси и нямаше да са всемирно известни с калпавите си инсталации.На 100 места може да му е проблема.Това е добрата новина.Лошата е,че и стоте са на белото куче в черния и до тях се стига след три дена разплитане на кабели.
- opex
Е не са чак толкова зле. Все едно на другите коли от същата епоха са много добре. Проблема е, че форд е по-масов, пък е и по-добър от останалите и затова се чува, и завистниците се чудят как да го опетнят
Добрата новина е, че със свинска опашка му работи, което значи, че проблема е доста прост за решаване.
Лошата новина е, че питам конкретни неща със снимки и упътване, а не може да ми се отговори. В крайна сметка в интернет било то форум или друго само се упътва, не се държи ръка.
И действително е добре да се разработи тая машина по всеки по-голям град или "околия" да се види кой пипа добре по фордовете без да прави цигански изпълнения с ремонт и крайна цена, хората да ходят там, че и на мен ми е писнало от всестранно развити вундеркинди по сервизите
Т.е. колега - вместо да търси баща ти инсталация от Европа (
) свържи се с посочените хора да ти вържат буксата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
