каде се намира блока за управление на централното на фокус99
- Регистриран: 25 яну 2012, 19:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999
- Местоположение: Dobrich
Проблема е следния колата беше позамръзнала отключисе мн.бавно и това беше спря! Бушоните са здрави ,а и междо другото спря да работи и копчето за отваряне на багажника.
- beatboxx
- Регистриран: 11 юни 2008, 23:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec
- Местоположение: Plovdiv
Re: каде се намира блока за управление на централното на фокус99
Здр колега значи свали си капачето за бушоните тези които са под волана на самото табло има два болта развиваш ги до тях има две щипки натискаш ги и буташ таблото на зад след това го повдигаш на горе за да излезе от всичките държачи вадиш го наи лесно излиза на долу и го обръщаш между всички кабели на гърба на таблото има един бушон номер 63 се води наи вероятно няма да е изгорял но може и да е махаш го и пак го слагаш и пробваш дали ти работи дистанционното ако пак не работи сложи нов бушон и пак пробваи.На мен два пъти ми се е случвало дистанционното да откаже и така се оправя просто иска да се рестартира а ако откачиш акумолатора не става явно си има памет. Пробваи наи вероятно и при теб ще се получи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
