Спешно!!! Индикатор на таблото на Ford Focus C-max
Rado_V
- Регистриран: 11 окт 2010, 18:24
- Модел на автомобила: Mondeo
Здравейте, колеги имам спешен въпрос към Вас.
Скоро си купих Ford Focus C-max, 2006 год., 2000 куб., 136 к.с., дизел.
На бордовият компютър ми изписва "Грешка в системата" и свети една червена лампа на таблото постоянно /от лявата страна в кръга на километража/.
Когато го купувах продавача ми каза, че това показва проблем с филтъра за твърди частици /ФАП филтър/ или да се смени течността му.
Вярно ли е това? Или тази лампа е за съвсем различен проблем.
Иначе автомобила върви перфектно.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Спешно!!! Индикатор на таблото на Ford Focus C-max
За да разбереш какъв е проблема трябва да си направиш една диагностика.Не съм сигурен,че в този автомобил от 2006 година имаш FAP филтър,защото тогава май беше опция срещу допълнително заплащане.Щом свети лампата, значи има някакъв проблем,а първото нещо,което се прави в такива случаи е прочитането на грешките,за да се разбере за какво става въпрос.Мисля,че е трябвало да направиш това преди да купиш колата,вместо да я купуваш със светеща лампа и да вярваш на джамбазите.Дано да извадиш късмет и да се окаже нещо малко.
Rado_V
Колата я бях само капарирал / със 100 лв./ , така че я взех чак след направена диагностика.
Оказа се, че няма достатъчно течност за ФАП филтъра. В Мото Пфое 5л. струват около 600 лв., а резервоарът събира около 3 л. Там ми казаха, че ще си платя само необходимото количество, а не цялата туба. От друга страна не се знае дали и самият филтър не е за смяна, а той е още 400 лв. Това ще стане ясно когато източат течността.
Затова взех да се замислям дали направо да не премахна целият ФАП филтър.
Някой да има отзиви от сервизи за премахване на ФАП филтри?
expl0de
- Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
- Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Хах, то по-добре нещо друго да беше изгоряло, 1000 лева за 1 филтър...По-добре виж някъде другаде ако ще го правиш.
VladkoM
- Регистриран: 18 май 2009, 21:38
- Модел на автомобила: FORD Focus C Max 1.6 16v TI
Здравейте, имам същия проблем. Искам да Ви попитам как разрешихте проблема?Rado_V написа: ↑11 фев 2013, 08:54Здравейте, колеги имам спешен въпрос към Вас.
