като включа фаровете дават на контакт
androidfiesta
Регистриран: 02 яну 2013, 22:54
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от androidfiesta » 02 мар 2013, 09:25
Здравейте значи проблема е следния като включа фаровете дават на контакт а не сЪм вкарал ключа в стартера , както и колата не гасне докато не ги изключа а вече сЪм извадил ключа , дали някЪде прехвЪрля маса или дава някакЪв проблем компютЪра . Фиестата е 1.1 моноинжекция 1995г. Благодаря предварително .
Последна промяна от paci на 02 мар 2013, 09:46, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Re: като включа фаровете дават на контакт
Мнение от pelteka » 02 мар 2013, 12:26
Kолата си иска жичкажия,едвали някои може да ти помогне дистанционно.
Мнение от HACKO » 02 мар 2013, 14:53
Смени ключа за фаровете и ще се оправи. Не се бъзикам, говоря сериозно, като окъсят пластинките във ръчката и става така. Ако не вярваш просто откачи буксата и виж какво ще стане.
androidfiesta
Мнение от androidfiesta » 02 мар 2013, 21:05
Добре трябва да вклуча фаровете и да извадя жичката ли и да пробвам така да я изгася ?
Ghost_Rider
Мнение от Ghost_Rider » 02 мар 2013, 22:27
Няма нужда да включваш фаровете.Извади буксата от ключа,после запали и изгаси и ако всичко е нормално,проблема е ясен-Наско ти го е написал.
androidfiesta
Мнение от androidfiesta » 02 мар 2013, 23:02
Е да ама те като не са вклучени си гаси нормално само като са вклучени се базика .
Мнение от ЯЛТА » 03 мар 2013, 00:26
HACKO написа:Смени ключа за фаровете и ще се оправи. Не се бъзикам, говоря сериозно, като окъсят пластинките във ръчката и става така. Ако не вярваш просто откачи буксата и виж какво ще стане.
Чети внимателно, ако трябва повтори , потрети...........
