Къси светлини и габарити
kostastam
- Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
- Местоположение: Plovdiv
Моля за съвет....едният ми фар няма къси светлини и габарит,светят само дълги.
Смених крушката,беше изгоряла и тогава установих,че и с новата не свети.Замерих с мултицет и се оказа че по веригата има захранване,проверих и масата,пак няма проблем.Преди да я закарам на сервиз,се чудя дали не пропускам нещо?
peigera
- Местоположение: Бургас
Re: Къси светлини и габарити
А на другия фар всичко нормално ли е? Ако е нормално вземи крушката от него и я постави във въпросния фар за да провериш все пак дали и новата не е повредена. Случва се. Ако и с нея не свети, трябва да се тръгне по веригата и да се види къде има прекъсната верига. Ако единия фар работи нормално а другият не това значи най често повреден бушон (предпазител), повредена фасонка на крушката или прекъснат проводник. Най често проводниците се прекъсват като се е получила пукнатина в изолацията и с времето водата си казва тежката дума изяждайки самия проводник.
- madboy
- Администратор
kostastam написа:..........Замерих с мултицет и се оказа че по веригата има захранване,проверих и масата,пак няма проблем............?
Като има захранване какво да търси?peigera написа:......... Ако и с нея не свети, трябва да се тръгне по веригата и да се види къде има прекъсната верига.............
Има захранване без товар, ако има хлабава връзка някъде, като се натовари и ще изчезне. Най-вероятно е това, ако гнездото на бушона е нагоряло, ляв и десен фар са на отделни бушони, или някой куплунг прави проблем.madboy написа:....
Като има захранване какво да търси? .....
kostastam
Проверих и с другата крушка, не свети. Проверих всички бушони,наред са......
Вече не знам какво да търся...
- Doin
А куплунга в какво състояние е? Следи от стопяване?
Сложих някаква крушка менте по спешност и за два дни успя да стопи куплунга достатъчно, че крачето на новата крушка да не влиза добре в кабелната обувка. Провери как е при теб.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Щом има плюс и крушката е здрава, значи му липсва маса, може да го провери елементарно като даде една маса директно на куплунга на крушката ако светне това е проблема.
kostastam
Куплунга не е стопен,проверих маса има......вече май не остана много за проверка.
Всичко изглежда наред,само че не свети.....
- opex
Пробий проводниците + и маса преди буксата с по една безопасна игла и през тях виж имаш ли напрежение и ако има бутни крушката (ако е 1001% здрава) в буксата и виж дали пак го има или изчезва. Ако изчезва - както Наско посочи има някъде хлабава връзка (студена спойка или прегоряла писта) в таблото с редпазителите или някъде по веригата, може да е и реле.
Не е релето, то управлява двата фара, след него веригата се разклонява.
- opex
Не е сигурно Насе, още повече че май ескорта е американски като гледам къде се намира и с каква кубатура и мощност е. Има и с отделни релета и предпазители за леви и десни фарове, а може да е с едно реле и отделни предпазители (по-вероятния случай).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
