Форд Галакси изпуши и не пали
sdamianov
- Регистриран: 06 мар 2013, 00:05
- Модел на автомобила: Galaxy 2.8
Здавейте Колеги, помагайте.
Голям карък с този форд. 20 км от както го изкарах от КАТ и нещо изпуши
. Някъде из от долу ми се стори и замириса на бакелит. Отбих угасих и повече няма палене. Оказасе че не отива ток до бобините. Явно нещо в електрическата система. Проверихме всички бушони - здрави са. Майсторите я разкостиха почти цялата и не се вижда никаде никакъв проблем. Компютъра не отчита никакви грешки. Върти си, но няма ток. Егати чудото.
Малко преди да изпуши светна чека на двигателя, но аз си помислих че е защото акумулатора беше слаб и на няколко пъти го свалях. Та не спрях веднага.
Търсихме да няма някуде краш бутон но не намерихме. Ако знае някой дали има и къде е ще съм благодарен
На някой случвало ли му се е подобно нещо. Вече не знаем къде да търсим проблема.
Колата е Ford Galaxy 2002 г. 2.8 бензин автоматик.
Благодаря предварително
pelteka
- Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
- Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
- Местоположение: Rottach DE
Re: Форд Галакси изпуши и не пали
Погледнах в аутодата и не намерих схема,Трябва да се ориентирате по миризмата.Изгорялото на бакелит или лакова изолация мирише и след седмица.Колата е на 24В.,да не би да си останал с един акумолатор.Виж на бобините колко волта пише.Ако са на 12В,значи има среден извод и единия акомулатор е прекъснат някаде.Без схема само гадая.
sdamianov
намерихме го най на края. Разглобихме почти всичко около двигателя. А проблема е бил от горе.
Едната бобина се е запалила. Била е мокра. Влизало е водаи е било пълно с вода около лулата. Явно доста време не е карана тази кола. Ние извадихме 4 а е била на пети цилиндър
. Егати каръка. Сега трябва да намерим друга букса и нова лула. Дано не е направило някоя беля и на друго място.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
