Проблем с ел. табло
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Проблем с ел. табло
Здравейте, ако може да ми дадете няколко съвета за Форд Ескорт от 1991. Значи проблема е, че от време на време изчезват я къси светлини заедно с осветяването на таблото , я дългите светлини или пък мигачите. Ходих при техник и той ми каза, че по принцип ел. табло на тези Форд-ове им е проблемно. Та да ви попитам това вярно ли е или ....? А и аз имам някакви съмнения относно лоста от където се пускат фаровете и мигачите, като пускам мигач пристъргва едно такова нестандартно, вместо да щракне само, също така като карам на дълги и има много дупки, дългите светлени спират, после на някоя друга дупка се пуснат и така. Таа някакви идеи ?
- S_C
Re: Проблем с ел. табло
Не те е излъгал.
- opex
Проблема е комплексен за това по-скоро бих пробвал с проверка на масата и друг лост за чистачките щом стърже - колата е 91 и нищо чудно.
не всичко друго си работи, преди седмица мигачите спряха да работят за няколко дни и после пак си проработиха !
- Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
- Местоположение: Свищов
И аз имах подобни проблеми - първо изчезнаха габаритните светлини - съответно ги шунтирах преди ключа временно и после и къси и дълги изчезнаха та и чистачки зор се пускаха и смених ключа на волана - за фарове, мигачи и чистачки но преди това бях направил профилактика на таблото и на всички релета.
Така че според мен към ключа да се насочиш - намират се по моргите но вземай само след тест на място.
- opex
dido1403 написа:вземай само след тест на място.
Ок, Благодаря, значи остава да се поровя из моргите в района и да видим ще ми излезе ли късмета
- opex
прегледай и раздела с Авточасти, може да дадеш лев на някой колега
От този модел ще пасне ли при мен??? Моя е Форд Ескорт 1991 Хечбек
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... B8#p458156
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
