Mondeo MK2- индикация за отворени врати?
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Колеги, да питам .. Мондеото е от профила ми. Направи ми впечатление, че плафона в купето свети само и единствено при отворена шофьорска врата, преден и заден капак .. а на другите 3 врати не свети. Но на компютъра на таблото нормално си работят индикациите за отворени врати. Това така ли трябва да бъде? Защото в случая алармата не може да се задейства при отваряне на тези врати, или поне така ми каза "майстора" и твърди, че има някакъв проблем и това не било нормално и според него имало някъде прекъснати кабели и разправя, че за да ги открие и да ги оправи, трябвало да разглоби половината кола и ми иска 40 лева, че щяло да му отнеме половин ден!!! Какво да правя .... не толкова държа да свети плафона, колкото да се задейства алармата!!!
- S_C
Re: Mondeo MK2- индикация за отворени врати?
Индикациите на вратите нямат нищо общо с осветлението.За начало-изчисти си бутоните дето са в колонките на вратите-те командват осветлението.
И за пореден път си твърдя, като магаре на мост, че на тая кола, при отворен преден капак, нищо никъде не трябва да свети.
На алармаджия не давай никога и за нищо на света да ти пипа инсталацията, защото после много ще ревеш!
- opex
Така е. Алармите си имат отделен вход за сигнал от бутона на предния капак и дори отделен за багажника.
Вярно е, че иска ден-два да свободно време да се повърти човек около колата си, но аз на всичките ми коли, че и семейни въобще много преди да изкарам книжка сам съм оправял алармите т.е. не е трудно.
Трябва ти схемата на алармата и кой кабел за какво е. Проследяваш едно по едно, възстановяваш, пресвързваш и свързваш както трябва да е.
- urgan
Бутона който светва плафона на която и да е врата, намира се на колонката както вече се каза, е един и същ с бутона който индикира за отворена/затворена врата. След бутона обаче не съм наясно какво се случва.
- S_C
Индикацията за отворена/затворена врата е от датчик на бравата.Намира се вътре във вратата.
- urgan
Тцъ бъркаш, на мк2 е този който е на колонката, работи и за плафона и за борда. В бравата е на мк1 и някои ранни месеци на мк2
- martin1977
При мен не знам за осветлението в купето, но бутоните в колонките на вратите сигнализират на компютъра за индикация за отворени врати и си работят както трябва, но плафона не свети, а само компютъра...така че според мен бутончетата са си наред! А може би си е така- плафона в купето свети само при отворена шофьорска врата, но не и при другите. А на предния капак има допълнително инсталиран бутон заради алармата и той явно е свързан с плафона в купето. Как да направя алармата да пищи при отваряне и на 4-те врати?
- urgan
Отвори шофьорската врата, натисни бутона на колонката и виж от него ли изгасва/светва плафона, но съм убеден че е от него. Ако така стане то нещо е бъзикано по инсталацията. А бутона на капака ти е слаган допълнително, не фабрично.
- martin1977
Да, пробвал съм .... плафона в купето свети при отворена шофьорска врата, заден капак и преден капак .... капаците вероятно са свързвани допълнително заради алармата, а и тя си пищи, когато те се отворят. А според мен бутоните и кабелите на останалите три врати са си наред, щом на компа свети ... къде според вас е проблема, ще дадете ли съвет и дали сам ще се справя или да ходя при "майстора" дето иска да ми разкости половината кола срещу 40 лева да търси "прекъснати кабели" ......
