Форд фиеста 1.3 16v проблем с перката на радиатора
Alp
- Регистриран: 01 май 2013, 12:44
- Модел на автомобила: fiesta 1.3 16v 1996 година
В таблото стрелката показва , че температурата достига до последната буква а перката не се включва ,дали има реле или бушон за да проверя защото много много не разбирам от тая работа колата е форд фиеста 1.3 16v 1996 година.
- paci
Re: Форд фиеста 1.3 16v проблем с перката на радиатора
1.3 16V няма!
16V са или 1.25 или 1.4
С дата на регистрация 1996 може да има и Фиеста МК3 1.6 16V 90 коня.
МК3 се произвежда до 1995та
През 2000г при фейслифта на Фиеста МК4 се вгражда и 1.6 16V 103 коня.
Като казваш, че не разбираш и търсиш бушон ... ако ти кажа да провериш масата на двигателя с купето .... не знам какво ще направиш
При мен масата е оплетка и е хваната на щита в/у изпускателните колектори, а другия край е на купето.
При други този кабел е хванат директно на блока, горе в главата някъде (не знам къде точно).
Alp
еми :Д пише форд фиеста 1.3 16v 1996 година 75 коня е и е джиа :Д рових из интернет малко и трябва да проверя релетата т.е маи са два единия за перката а дригия за таблото ама къде се намират близо до радиатора някъде ли :Д и какво представляват :Д
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Това означава МК-4 и двигателят ти е 1,25 16V на Мазда 121. А щом изпълнението е Джия, то би трябвало да имаш и климатик. Пробвай, като го включиш, дали ти тръгва перката.
Alp
да има климатик и еии ся пробвах перката работи ама това какво ознава
Че вентилатора е изправен, проблема е в датчика.Alp написа:да има климатик и еии ся пробвах перката работи ама това какво ознава
Alp
а къде се намира датчика :Д близо до радиатора някъде ли ?
На тялото на термостата или на маркуча, който отива от термостата до радиатора.
Alp
Проблема се оказа другаде ако изобщо е проблем :Д вчера изчаках стрелката да мине и последната буква оставих на място да работи и гледам перката се включи значи маи проблема или е в самата стрелка или точно там се включва ?
Любо
- Администратор
По-скоро там се вклюва.
Таблотото ти мисля, че може да влезе в сервизен режим във форума имаше описано как става. Едно от менятатата трябва да показва температурата н адвигателя. Можеш да я следиш в реално време. Така ще провериш при какви градуси включва перката. Единствено не съм сигурен дали показва целзиеви градуси или по фаренхайд, но все пак е нещо, а градусите се обръщат после по-лесно.
Пробвай и пиши резултат.
Alp
Колата е от 1996 г никакъв меню нямам :Д ама все пак търсих във форума и нищо не открих
- DigiPro
А километража механичен ли е или електронен?Alp написа:Колата е от 1996 г никакъв меню нямам :Д ама все пак търсих във форума и нищо не открих
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 20&t=10983
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Ins ... ostic_Mode
- dimkar
И на моята Фиеста перката се включва изключително рядко, но двигателят не прегрява и в най-големите жеги. Стрелката си стои като закована на буквата R.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
