Проблем с фокус 1.4 '99
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Здравейте колеги, при мен възникна такъв проблем - показва ми на таблото лампичката на еърбега, пищи и това през минута горе-долу. По едно време започна да става доста досадно, пищи и стрелките на уредите отиват до край, след което падат до нулеви стойности и отново си заработват нормално. Огледах най-важното, маслото си е нормално, температури, течности, всичко е както трябва, поразбутах клемите на акумулатора и оттогава не ги е правило тия, та се чудя, ако ги развия и намажа, за по-добър контакт, дали ще се обърка нещо по компютъра, или не е проблем.
А и не съм сигурен дали проблема е бил в клемите, някой има ли представа за какво е било всичко изброено?
Сокол скитник
- DigiPro
Re: Проблем с фокус 1.4 '99
Това със стрелките е от слаб акумулатор. Много вероятно е и другите проблеми да са от това. Може и само от хлабави клеми да е било.
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Зимата и на моя фокус така му правеха стрелките от време на време, нищо не е пищяло. Свали клемити и ги почисти. На компа нищо няма да му стане. Евентуално ще се наложи да програмираш стъклата ако имаш две степени на копчетата.
- Lancer
Благодаря за вниманието, колеги, явно не е сериозен проблем. Ще поогледам клемите на акумулатора, както и самия акумулатор, че е притеснително това със стрелките
Сокол скитник
- bateto_toshko
99,999 процента лош контакт на клемите.
