Проблем с багажника - показва, че е отворен, а той не е.
margata
Регистриран: 19 май 2013, 18:51
Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.0TDCI Ghia
Мнение от margata » 19 май 2013, 19:22
нов съм във форума, потърсих но не открих отговор на проблема ми.
Само от 3 дни имам форд и вече започна да ме ядосва.
Става въпрос за Мондео МК4 2007.
от 2 дни индикатора на таблото показва, че багажника е отворен, а той определено е добре затворен.
Пробвах какво ли не: пръскх WD40 - не стана, изключих акумулатора за 10-ина минути - нищо, отворих кората, откачих машинката и я раздвижвах - никава ралика.
Интересното е, че багажника се отваря и затваря без проблем. Пали лампата в багажника при отваряне и я гаси при затваряне.
Обаче фабричната аларма не ще да се активира, дава ми само да я заключа, но не и да пусна алармата.
Ще ми се да го оправя тоя датчик илки да го нулирам, че още и се радвам а тя взе да ме разтройва.
Забравих да спомена, че я измих с водоструйката и от тогава го прави тоя номер. Преди това си беше ОК. Не забелязах вода в багажника, но има следи от теч през средния стоп, който е много паянатво закрепен по принцип.
Иначе в самата машинка за заключване има едно цък-цък ключе с 3 пина, ама е залято в смула, немога да го премеря. От там определено се пали и гаси лампата вътре. Друго ключе не намерих. Дали това ключе дава инфо и на компутера освен на лампата???
Мисля си нещо проблем с масата да не е, ама как да я разбера?
Май стана цял роман, за което се извинявам.
Ако някой може да ми помогне ще бъда благодарен.
Поздрави
Последна промяна от margata на 19 май 2013, 22:04, променено общо 1 път.
margata
Re: Проблем с багажника - показва, че е отворен, а той не е.
Мнение от margata » 19 май 2013, 22:03
Отговарям си сам.
Проблема е решен. Оказаха са 2 скъсани жици в гумения защитен кожух, който пренася кабелите между купето и вратата на багажника.
Дано на някой да му е полезна темата.
Мнение от madboy » 20 май 2013, 13:12
При мен едното краче на буксата, която захранва ключалката се беше счупило и правеше същата мизерия. Алармата се включваше на 30 мин., а лампата в багажника си светеше.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 71 госта
