Превключвател на светлини
- teo_sk8
- Регистриран: 24 дек 2010, 09:31
- Модел на автомобила: Focus mk2 1.6 tdci
Здравейте колеги,
Карам форд фокус 2 хечбек. Проблемът ми е следният - Разглобих си превключвателят за светлините с цел да му сменя светлодиодите защото беше от друга кола и светеха различен цвяр от останалите светлини в интериора. До тук добре но след като разпоих всички се сетих, че може би трябваше един по един за да видя кой в коя посока трябва да е. Следователно целият модул не функционира както трябва. Те са на няколко групи. Някой може ли да ми помогне? А именно ако има имате такъв или подобен автомобил със същият превключвател да се видим за да го изследвам и да направя моя или да ми нарисува една ел схема на светлодидите и посоката им.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Превключвател на светлини
Колега, имам такъв в гаража. Ще го разглобя и ще се опитам да го снимам. Предполагам,че снимки ще свършат работа.
- teo_sk8
Балгодаря ти колега, но снимките няма да свършат работа. Както знаеш светлодиодите са много малки а на платката не им пише полюсите. трябва да се видят от много близко и да се проследят по пистите как са запоени защото има последователно има и паралелно и не са в един ред.synthez 3D написа:Колега, имам такъв в гаража. Ще го разглобя и ще се опитам да го снимам. Предполагам,че снимки ще свършат работа.
- ganador
- Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
- Местоположение: Montana
Я виж, това върши ли работа:
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
- teo_sk8
Точно това ми трябва, но моя модул е малко по различен от този на снимката. Моят изглежда по този начин :/ сложил съм полюсите както ми доиде за да видите как са крачетата на диодте и там където има кръгче също има диод/ :
- teo_sk8
Можеш да ми помогнеш ако видиш отблизо всеки диодsynthez 3D написа:Колега, имам такъв в гаража. Ще го разглобя и ще се опитам да го снимам. Предполагам,че снимки ще свършат работа.
и отбележиш на снимката полюсите както на колегата. Като post = +
- synthez 3D
Колега, ето ги снимките на ключа. На първата снимка съм отбелязал анода(+) на всеки светодиод с черна точка. Другите две снимки са просто за повече яснота. Предполагам, че това ще ти свърши работа.
- teo_sk8
Благодаря ти колега. Моя модул е малко по различен от този който се снимал ти.
и има два светлодиода повече, но това мисля, че не е проблем / другите ги налучках/. Проблема е, че като включа модула в буксата му и фаровете ми се включват без значение на коя позиция си и самите позиции не работят. пробвах го и със стария модул на който няма никакви диоди резултата е същият. Замислям се данеби да е станало нещо друго ?
и има два светлодиода повече, но това мисля, че не е проблем / другите ги налучках/. Проблема е, че като включа модула в буксата му и фаровете ми се включват без значение на коя позиция си и самите позиции не работят. пробвах го и със стария модул на който няма никакви диоди резултата е същият. Замислям се данеби да е станало нещо друго ?- teo_sk8
Открих проблема. Грешката е моя. Забъртял съм без да искам една позиция напред копчето. Диодите които липсват на снимката на колегата проследих по платката и им уцелих посоката и всичко работи нормално. Благодаря на всички отзовали се!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
