Ford Focus Ghia Фарове за мъгла
Яшо
Регистриран: 19 юни 2013, 15:11
Модел на автомобила: Ford Focus Ghia
Мнение от Яшо » 19 юни 2013, 15:17
Здравейте, както може да се предположи съм нов тук и имам въпрос, който може да се стори на повечето доста тъпичък. Наскоро си купих Форд Фокус Джия 2002г. и не мога да схвана как да пусна фаровете за мъгла. Въртях, суках, дърпах, бутах онази врътка там е не става и не става. Някакви съвети може ли? Благодаря предварително. :)
urgan
Engine code: FMBA
Re: Ford Focus Ghia Фарове за мъгла
Мнение от urgan » 19 юни 2013, 17:10
С дърпане става по принцип, но защо нестава при теб незнам. Може ключа да е развален.
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 19 юни 2013, 18:55
Или бушон.
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 19 юни 2013, 19:55
Или не са вързани. Проверяваш първо дали са свързани фаровете за мъгла към кабелите. Ако са вързани ги откачваш и проверяваш дали има ток като дръпнеш копчето. Ако няма ток разглобяваш ключа.
Doin
Мнение от Doin » 19 юни 2013, 22:35
Първо включваш на габарит или къси и едва тогава дърпаш копчето и ще стане.
Яшо
Мнение от Яшо » 20 юни 2013, 13:32
Благодаря на всички за помощта :) Ще пробвам :)
