Проблем с габаритните светлини при Ford Focus 1.8 TDCi
Tomb Raider
- Регистриран: 30 юни 2013, 00:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi
Здравейте. От известно време при мен се появи следния проблем: при завъртане надясно на ключа за включване на светлините както знаете последователно трябва да светят габаритните светлини и след това фаровете. Аз забелязах, че при работещ двигател фаровете си светят, а при неработещ би трябвало да остане на габарит, но всички габаритни светлини въобще не работят и при отворена врате зумера "мълчи". Първо си помислих, че е някой предпазител, проверих ги всичките, но се оказа, че няма неизправен такъв. След това случайно завъртях ключа наляво, при което светват габаритите в положение "ПАРКИНГ" и с изненада установих, че всички габаритни светлини работят. Също така забелязах, че осветлението на таблото не работи. Свети единствено километража. Моля някой да даде съвет как мога да реша този проблем.
- urgan
Re: Проблем с габаритните светлини при Ford Focus 1.8 TDCi
А изобщо при работещ двигател светят ли ти габаритите или само къси?
Търси изгорял бушон.
Проблема е в ключа, контактите му са замърсени или износени.
Tomb Raider
Не светят и при работещ двигател.urgan написа:А изобщо при работещ двигател светят ли ти габаритите или само къси?
- urgan
Наско ти е казал къде е проблема. Намери си друг ключ или разглабяш този и си решаваш проблема.
Tomb Raider
Благодаря на всички за бързите отговори.
