Проблем с радиото
profesionalist_wood
Регистриран: 16 юли 2013, 12:06
Модел на автомобила: Ford Escort TD 1.8
Проблем с радиото
Мнение от profesionalist_wood » 18 юли 2013, 09:11
Здравейте това е първото ми питане в този форум...
Аз карам Форд Ескорт TD 1.8 от 1998 г с цвят сребрист металик..... кола като кола. :D
Та въпроса ми е относно моето радио което се държи странно..Радиото ми се включва когато ключа е на контакт, а когато запали мотора радиото не работи,да не са би клеясали буксите отзад или дава накъсо? :roll:
Ето снимките на оригиналното радио...
Или може би прекъсва от чипа?
petkomz
Регистриран: 25 юли 2009, 14:10
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI Ambiente 2002 г. комби Facelift
Re: Проблем с радиото
Мнение от petkomz » 18 юли 2013, 14:32
Привет! Дай малко повече информация! Откога караш колата и винаги ли е било така или в последствие се е появил този проблем? Като начало най-лесно е да провериш отзад буксата на захранването да не би да не е сложена добре и да прекъсва (макар че е малко вероятно). Ако нямаш скоби за вадене на радиото, лесно можеш да си направиш като огънеш 2 електрода на буквата П и с тях става много лесно.
profesionalist_wood
Мнение от profesionalist_wood » 18 юли 2013, 18:08
Ами колата беше купена от мой роднина през 2005г и оттогава радиото не ни е създавало проблем. Собственик съм на Форда от 6 месеца и отскоро започна да прави мизерии да се изключва при запалване на двигателя.... Ето и снимките
Дали е заради тази жичка?
petkomz
Мнение от petkomz » 18 юли 2013, 23:16
На първата снимка на пин №6(вторият от горе на долу) има клема без кабел, мисля че е от там. Според тази схема черно/зелен кабел трябва да ти е маса (минус).http://www.mirez.co.uk/Radio.htm
Преди да свързваш провери първо с пробна лампа дали светва при всички възможни положения, да не би да е някой плюс (без контакт, на контакт, изкл. фарове, вкл. фарове и т.н.!)
Само не знам какво прави този жълто-зелен кабел на пин №1, като там трябва да е оранжев с черна ивица (+ при подаване на контакт), да не би да е удължен кабела с него или...?
Ето и другите:
черен със зелена ивица (2 бр.) - маса
син с черна ивица - за паметта (постоянен +)
оранжев с черна ивица - осветление на бутоните при включени фарове (+ при фарове)
черен с оранжева ивица - минус-аларма (може би ако има фабрична такава)
На пин №2 трябва да е черен със зелена ивица (маса), а там също се мъдри черно-оранжев или оранжево- черен - от снимката не мога да определя!
profesionalist_wood
Мнение от profesionalist_wood » 19 юли 2013, 12:45
Явно няма да мога сам да се справя,благодаря на всички за помощта. Ще потърся специалист по токовете за да не се запали колата от късо съединение по моя вина. _friends_ Радиото не е пипано откакто е купена колата през 2005 година. Снимах по подробно цветовете на кабелите и къде са мушнати в пиновете.
Мнение от ЯЛТА » 19 юли 2013, 13:38
Не знам в кой квартал живееш, но ако си в, или, около Младостите, срещу 131 у-ще, в Младост-4 на ул. Филип Аврамов и Божан Ангелов има аудио-тунинг студио. Държи се от двама братя,- Джино и Сали. Отиди там, не вярвам за тази услуга да те товарят с много пари.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
