Не светят габаритите - Focus 1.8 2001 г.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 05 сеп 2013, 14:48
Здравейте. От няколко дни се появи този проблем с габаритите, а също и таблото не свети. Зумерът също не пищи при отворена врата и пуснати фарове. Четох доста теми и някои са се справили със WD40, като напръскат ключето на фаровете. Бушоните са проверени и са наред. Иначе другите фарове светят. Преди имах проблем със неработещи светлини на задния номер, но но пък зумера сигнализираше. Мисълта ми е, щом не светят габаритите трябва ли зумера да сигнализира или не? Ако може някой да си каже мнението, благодаря.
Doin
Re: Не светят габаритите
Мнение от Doin » 05 сеп 2013, 15:23
При условие, че си убеден, че бушоните са здрави, то търси проблема в ключа.
Би било хубаво да пробваш с друг ключ, но за целта трябва да си го купиш.
Провери кой кабел влизащ в него какъв е и да опиташ да дадеш накъсо - ако габаритите светят, то проблема е в ключа.
И зумера ти е единствено за отворена врата в комбинация с включени светлини, няма функцията да сигнализира за неработещи светлини.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 05 сеп 2013, 15:50
Благодаря да съвета, ще сваля ключа и ще го видя. И аз се съмнявам най-много в него. Ще си струва ли и да го напръскам с WD40? За зумера нямах предвид да сигнализира, че не работят светлините, а въпреки, че нямам габарити да пищи, все пак другите светлини са наред. А и как сложно го обясних. :D
Doin
Мнение от Doin » 05 сеп 2013, 15:57
Зумера ти е вързан към габаритите, затова и не работи.
Дали с WD 40, дали с контактен спрей, но е хубаво да напръскаш с нещо.
Ако и тогава не стане - може би са нагорели клемите на ключа - отиваш на друг ключ.
Мнение от ЯЛТА » 05 сеп 2013, 17:14
Ради-1 написа:да го напръскам с WD40?
Само с контактен спрей.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
