Fiesta 1.8D Пали трудно ?
madboy128
Регистриран: 02 май 2007, 19:21
Модел на автомобила: Нямам :D
Мнение от madboy128 » 05 окт 2013, 11:36
Здравейте, фиестата е 1.8Д 1999г. И когато времето беше по-топло и сега сутрин пали след 6-10 секунди някъде. Стартера си върти добре.
Смених си маркучетата за нафта между свещите, маркуча за обратната нафта, сложих си клапан в едната посока, там на нивото на свещите.
Но имаше нещо като обезвъздушител/клапан оригинален, който махнах *banned* Дали да го сложа пак ? какво е това, едно черно с гумени пръстенчета вътре ?
Някой сеща ли се къде може да е проблема ? Прави същото при все, че резервоара е пълен догоре ...
Баща ми смени и горивният филтър, вече колко кадърно го е сменил не знам.
Когато колата е скоро изгасена пали значително по-лесно.
Re: Fiesta 1.8D Пали трудно ?
Мнение от ЯЛТА » 05 окт 2013, 12:46
Трябва си една сериозна профилактика на горивната система. Обикновено се натрупват няколко дребни повреди които водят до НЕ-палене. Иначе мотора е железен, и трябва да пали от четвърт.
Не пишеш от кой град си, но това е човекът който отстранява перфектно повреди от такъв характер:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 01#p471063
madboy128
Мнение от madboy128 » 05 окт 2013, 12:53
От Плевен съм, проблемът сякаш се появи когато сменихме горивният филтър, маркучите които влизат в него имат нещо като щифтче за стискане, и малко счупих едното, дали може да е от това ?
Мнение от ЯЛТА » 05 окт 2013, 13:13
Значи системата трябва да е обезвъздушена перфектно. Изхвърли всичките пластмасови щипки, сложи метални скобички, и ако е нужно гумени маркучи. С времето тези щипки са остарели, и пропускат въздух. Обезвъздушаваш, и ако пак има проблеми, явно са се натрупали няколко проблемчета.
madboy128
Мнение от madboy128 » 05 окт 2013, 13:21
А трябва ли да се прави нещо по-специално за обезвъздушаване на системата ?
madboy128
Мнение от madboy128 » 08 окт 2013, 14:31
Сменям маркучи снадки глупости и неще и неще и накрая ще запали на кибрит ми се струва *banned*
madboy128
Мнение от madboy128 » 14 окт 2013, 18:28
ОПРАВЕНО ! Оказа се леко стопен единият маркуч, който идва от резервоара, където завива под акумулатора, добре, че не съм се запалил _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
