Форд Фокус - Стрелка на километраж и гасене
arkon
- Регистриран: 21 фев 2012, 13:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6
Здравейте!
Имам проблем с автомобила - Ford Focus 1.6 2000г., хечбек.
Значи, от време на време както си карам, стрелката на километража отказва и сочи, че се движа с 0 км/ч. Понякога цифрите от екранчето за пробега изчезват и остават само чертички, но понякога си стоят. В движение съм, но реално не се отчитат километрите, които съм изминал докато километража не работи.
Днес се появи още един проблем - не знам дали са свързани, но докато стрелката на километража не работеше, двигателя се изгаси. Паля, тръгвам, минах още 2-3 км при неработеща стрелка, двигателя отново се изгаси. Запалих, след малко стрелката се оправи и след това двигателя не е угасвал.
Също така - понякога касетофона ми се гаси сам (оригиналния от Форд си е) и след като извадя и сложа панелчето с цифрите се оправя.
Моля, някой ако е имал сходни проблеми - да сподели, къде може да е проблема?
P.S. С ГИ съм, ако има значение
Благодаря!
Благодаря!
- ceco georev
- Регистриран: 08 май 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Форд Фокус - Стрелка на километраж и гасене
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 4&p=316216" onclick="window.open(this.href);return false; това за километража.А за касетофона проблема е че е хлабав панела и по точно клемичките.
arkon
Мерси, колега!
Този датчик за скоростта дали ще мога да си го сменя сам, като го намеря? Или е по-добре все пак да го дам в сервиз? Някой може ли да ми даде снимка, или схема къде стои този датчик и как се сменя?
- ceco georev
Във youtube мисля че имаше клипче как се сменя.Не е голяма сложнотия мисля.Аз лично до сега не съм сменял.
toreador
- Регистриран: 21 ное 2009, 19:53
- Модел на автомобила: focus
Имам същия проблем (с Фокус 1.6 2003) от доста време. Как реши твоя? И колко ти струваше?
- targetman
- Регистриран: 10 окт 2012, 19:59
- Модел на автомобила: Chevrolet Orlando 2.0D
Здравейте колеги. Днес го смених въпросният датчик. Датчика ми струва 60лв. +20лв. за труд. По принцип почти веднага ми отказваше километража, но сега като се прибирах не се случи. Предполагам, че всичко е наред. Ако се прояви отново проблема ще пиша. За 10тина километра толкова.
dani1
- Регистриран: 31 авг 2012, 11:26
- Модел на автомобила: ford fokus
Колеги имам такъв датчик но е за фокус 2000 кубика бензин,незнам дали става за друг модел. Относно смяната става много лесно само трябва канал. Стои отдолу на скоростната кутия всеки може да си го смени сам.
- evgeni.genov
- Регистриран: 18 авг 2013, 00:35
- Модел на автомобила: FOCUS
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги,
И аз имам същият проблем. Как точно се сваля този датчик, какво го държи ?
- radosten
- Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Датчика влиза в скоростната кутия има едно шплентче, което се маха и се дърпа нагоре, най добре с канап, трябва да внимаваш защото е от пластмаса и, ако се счупи остава вътре и ще трябва да се сваля и отваря скоростната кутия, иначе се сменя лесно.
- madboy
- Администратор
chaikatabs
- Регистриран: 15 окт 2011, 00:46
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.6 / 74kw / 2000
С Газ - Местоположение: Бургас
И аз съм с този проблем от няколко месеца. Искам да попитам това ли е датчика http://mot.bg/datchik-na-oborotite-na-d ... -0481.html виждам че пише че е за оборотите,но от една от темите си записах номера 1066383,а този е именно с такъв номер .Във Форд - Бургас е 130лв. а все ми се свидят.
- Doin
Хубаво е датчиците да са оригинални, може да не е от МП, но да е оригинален.
Ако тези 130 лв. те притесняват (действително са много за една платка с червяк) може да търсиш втора употреба, а ако имаш смелостта - да оправиш твоя.
Само името му е сложно, на Форд не съм го пипал, но специално на Рено Сценик има много колеги с подобен проблем, а от там и много самоуки майстори ( в техния форум има хубава тема със снимки относно оправянето му). И когато по пътя за вилата ми отказа километража, оборотите заиграха, а автомагазините са на километри зад мен се хванах и го разлобих - в края на краищата се оказа един червяк и една платка плуваща в масло. Презапоих всички спойки по нея, уплътних я добре и оттогава проблеми не съм имал.
chaikatabs
Наясно съм за оригиналните части,но все пак това ли е въпросния датчик?
