Таблица с бушоните на Форд Фокус mk1
PecataRulz
Регистриран: 09 яну 2009, 12:44
Модел на автомобила: escort 1.6 efi
Мнение от PecataRulz » 27 фев 2010, 18:13
Някой може ли да ми даде таблица с горе споменатите бушони :) Благодаря предварително
Re: Таблица с бушоните на Форд Фокус mk1
Мнение от HACKO » 27 фев 2010, 21:48
Отвори капака на бушоните и виж отзад, трябва там да са написани.
nasko-g
Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Мнение от nasko-g » 28 фев 2010, 21:52
Мисля че тук е добре да попитам за релето на задната чистачка .Ако някой може да го посочи на снимката ще съм му благодарен .Колата е фокус 2002.
SIR SLAYTON
Регистриран: 16 май 2009, 18:29
Модел на автомобила: форд фокус 1.8 tdci 100h.p.
Мнение от SIR SLAYTON » 28 фев 2010, 21:58
Мисля че релето за чистачките е на вътрешния плафон с бушони, т.е. над него.
nasko-g
Мнение от nasko-g » 01 мар 2010, 13:48
Това е снимка на релетата в купето . Ако някой може да посочи релето което управлява задната чистачка ще съм му благодарен.
SIR SLAYTON
Мнение от SIR SLAYTON » 01 мар 2010, 19:19
Значи таблото с бушоните вътре - чисто сиво реле на най-горния ред, това което е най-вляво.
nasko-g
Мнение от nasko-g » 02 мар 2010, 09:16
Благодря колага.
Свалих релето и го размених с релето до него което беше същото но нямаше никакъв ефект.Вероятно проблема е някаде другаде.Остава да проверя лостчето и моторчето на проклетата задна чистачка.
Doin
Мнение от Doin » 02 мар 2010, 12:50
А защо не провериш и кабелите между купето и задната врата? А и едно смазване на пантите на багажника ще му дойде мноооого добре!
nasko-g
Мнение от nasko-g » 03 мар 2010, 13:31
Реших проблема със задната чистачка.Оказа се че едно кабелче не дава маса .След преместването му на друго място чистачката проработи. :drink:
hypocritical
Регистриран: 27 дек 2011, 17:37
Модел на автомобила: Ford Focus TDdi 2001
Мнение от hypocritical » 28 дек 2011, 17:20
колега , ако имаш възможност публикувай някаква снимка на въпросното кабелче , или поне го опиши понеже при аз имам същия проблем
<StarDust>
Регистриран: 14 яну 2011, 10:34
Модел на автомобила: Focus Zetec-E 1.8 1998
Мнение от <StarDust> » 04 яну 2012, 21:46
Аз да питам за моя Фокус 1998г. разположението на бушоните и техния ампераж е:
Uploaded with ImageShack.us този като на липсващите места бушоните отговарят според ръководството за:
37-Машинката за сваляне на стъклото отляво
38-Машинката за сваляне на стъклото отдясно
39-Празен
40-Лампата за заден ход
41-Радиото
42-Някакви задни лампи
45-Климатика и системата за циркулация на въздуха
51-Празевн
52-Подгряване на предните седалки (?! и такова ли да имам)
57-Лампата за габаритите отдясно
62-Лампите за осветяване на номера (те така или иначе ги няма)
Та въпроса ми е задължително ли е да има бушони на тези празни места макар някой неща да работят и без тях? :-/:
...и някой бе написал: "Факт е че возих 5 момичета във форда после в бмвто и всички казаха форда ми е по готин от бмвто!!! После гъзетата ми тръгват да свалят мацки с умрелите си е36ци! Абе слезте на земята бе хора!!!"
Мнение от madboy » 01 фев 2012, 13:50
56 и 57 са предни и задни машинки. Какви леви и десни?
53- заден ход.
Свери схемата тук, това е за американските фокуси. Мисля, че не трябва да има разлика при предпазителите.
http://www.motorcraftservice.com/pubs/c ... ocog1e.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. Тъкмо сега свалях таблото- на капака си пише точно тези номера за машинките и задния ход. Другите не съм гледал.
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 03 ное 2012, 13:40
Темата не е от вчера, но като че ли е най-подходяща за моя въпрос, интересува ме кой е предпазителя за осветлението на купето на форд фокус 1.4 1999 г, че като свалях плафониерата и пипах където не трябва чух как изгоря, но не мога да открия кой е. Не съм съвсем сигурен, от някакво инфо четох, че е 36, но като го смених, се оказа, че не е той, а и той явно си бе здрав, поне на външен оглед, или е друг, или е нещо друго, не точно предпазителя, макар засега да не се сещам какво точно би могло да бъде...
Предварително благодаря за всякаква помощ :)
Сокол скитник
Lancer
Мнение от Lancer » 05 ное 2012, 13:57
Lancer написа:Темата не е от вчера, но като че ли е най-подходяща за моя въпрос, интересува ме кой е предпазителя за осветлението на купето на форд фокус 1.4 1999 г, че като свалях плафониерата и пипах където не трябва чух как изгоря, но не мога да открия кой е. Не съм съвсем сигурен, от някакво инфо четох, че е 36, но като го смених, се оказа, че не е той, а и той явно си бе здрав, поне на външен оглед, или е друг, или е нещо друго, не точно предпазителя, макар засега да не се сещам какво точно би могло да бъде...
Наистина се оказа друг, интересна работа, че и малко неприятна, дръпнах си едно книжле от нета за фокус 1998-2004, а се оказва, че там са ме послъгали тук-таме :)
Сокол скитник
Мнение от HACKO » 05 ное 2012, 21:59
Най-вярно е какво пише на гърба на капака на бушоните, в книгата може да са написали за друга версия.
zaford
Регистриран: 21 мар 2012, 19:17
Модел на автомобила: Форд Фокус 99г. 1,6 101к.с. Зетек мотор с монтиран ГИ
Мнение от zaford » 02 ное 2013, 17:44
Добър ден,
Мога ли да попитам бушон номер F 18 , ,който се намира под предния капак на автомобила. На снимката най-горе се пада най-долу на 2-ри ред втория бушон.
Искам да знам какво означават знаците ВНИМАНИЕ в триъгълник и до него знак КНИЖКА.
За какво отговаря ?
Мнение от madboy » 03 ное 2013, 00:29
Image Image
zaford
Мнение от zaford » 03 ное 2013, 09:15
Мноооого БЛАГОДАРЯ.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
