Питане за модула за мигачите Форд КА 1999 г.
vesko_78
- Регистриран: 09 ное 2013, 11:59
- Модел на автомобила: ka
Здравейте! Имам форд ка 1999 г, 1.3i. Колата е супер,но има една забележка като пусна десния мигач се включват дългите светлини и трябва да размърдам листчето за да угаснат.я,че е от светкавицата нали като се дръпне на зад и премигваш с дългите.Като премигна и не се угасят. Та мисълта ми е може ли нещо да се направи или трябва да сменям целия модул с лостчетата?
И друго, парното е все на топло връткам копчето на студено,но не спира топлото. Как да го оправя?
Re: Питане за модула за мигачите Форд КА 1999 г.
Проблема е точно в лостчетата, модула се разглобява, отвори го и виж кое не е на ред. Евентуално нещо разместено или откачено.
- bateto_toshko
Има един клапан на парното при фиестите , предполагам и при КАлинката ще го има.vesko_78 написа: И друго, парното е все на топло връткам копчето на студено,но не спира топлото. Как да го оправя?
Отваряш предния капак и гледаш между двете чистачки , ще го откриеш по маркучите за антифриза които влизат в него.Има тема тук във форума , напиши "клапан парно" в търсачката
vesko_78
абе пиша клапан парно ама нищо не излиза.То механично или електронно превключва топло-студено?Може ли да е вътре от таблото нещо?
- Паци
- Регистриран: 20 мар 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 16V Zetec S 90Hp
Ако е в тема за мигачи няма да излезе!!!vesko_78 написа:абе пиша клапан парно ама нищо не излиза.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... %BC%D0%BA4
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 20 госта
