Слаби връзки при подгряване на задното стъкло-Фокус-въпрос
pi4o
Регистриран: 17 апр 2013, 22:09
Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115 hp 2001 г. (коНби)
Мнение от pi4o » 26 дек 2013, 10:38
Колеги, забелязвам, че не ми работи винаги подгряването на задното стъкло на фокуса от профила ми - комби. Като включа лампата си светва и релето цъка, но не винаги подгрява. Мисля си, че някъде не контактува нормално, но не знам от къде да стигна до буксичките, които се включват в реотана на подгрева. Всичко е скрито зад пластмасовите кори... пък не върви да почна да свалям една по една и да търся. Но ако се наложи и така ще направя. Ако някой ме упъти как да намеря кабелаците ще съм много благодарен.
:roll:
"Мисленето е най-трудната работа на света. Затова толкова малко хора се захващат с нея." - Хенри Форд
Re: Слаби връзки при подгряване на задното стъкло-Фокус-въпрос
Мнение от HACKO » 26 дек 2013, 19:05
На първо време смажи пантите, че масата минава през тях. На Фиеста и Ескорт те са най-често срещаната причина за този проблем, при Форд всички проблеми се предават по наследство.
pi4o
Мнение от pi4o » 26 дек 2013, 22:47
НАСКО, благодаря, утре ще пробвам ;)
pi4o
Мнение от pi4o » 28 дек 2013, 22:54
Понеже нямах контактен спрей напръсках пантите с ВД-40. Пораздвижих вратата, но май без особен резултат. Днес реших да махна пластмасовите кори за да стигна до кабелните обувки кудето се свързват с реотаните. Не го направих до сега, защото ме беше страх да не счупя нещо пластмасово и да си направя 100 бели, но ... се престраших. Дръпнах и щипките излязоха безпроблемно, после леко по леко страбичните и така се отвори място и се видяха кабелчетата. Поразмърдах ги и волтметъра показа консумация, така че за сега трябва да работят, но ще тествам като се запоти задното стъкло.
Наско, благодаря ти пак ;)
